瑞琪嘉:硅胶制品有哪几种尺寸?
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-28 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硅胶材料的缩水率与材料的硬度有关,厂家提供的次料多在1.022~1.042之间,对于40到50度的材料,一般取1.03的缩水率。相对于塑胶,硅胶制品不会因缩水而产生类似的明显表面缺陷。但是,因为硅胶制品多为一模多穴,相对于塑胶制品其穴数非常多。因此在尺寸控制上没有塑胶制品那样方便。一般精度为正负0.1,高精度产品为正负0.05。当配合用于与塑胶件的孔与按键之间的配合时,间隙最小取单边0.1,推荐值为单边0.2。因此,硅胶制品一般分为以下两种尺寸:
      1、相对尺寸
      在厚度差异上,最薄处与最厚处建议不要超过3倍。此类问题主要取决于材料硫化时对温度与压力的要求。
      2、极限尺寸
      厚处可做到15~20mm,如果是球体,可做到直径30mm。一般厚度推荐尺寸为不大于3mm,当大于3mm时,将花费更多的硫化时间而增加成本。最薄处理论上可达0.2mm,但设计中一般取最薄0.3mm,推荐0.4mm。
    注意:对于硅胶制品胶套类零件,一般按产品的外形图给模厂提供原始图即可,配合的问题作出说明,由模厂自行决定。一般情况下,视产品大小,胶套与产品的配合一般为单边小0.2~0.5的负偏差。
    深圳市瑞琪嘉科技有限公司专业从事硅胶发泡、硅胶发泡密封圈定制,耐高温发泡硅胶制品的深圳模压发泡硅胶厂家,提供硅胶模压发泡,耐高温硅胶发泡制品,硅胶异形模压发泡,橡胶发泡,硅胶发泡条价格以及医用硅胶制品的模压发泡硅胶厂家.网站:http://www.ruiqijia123.com
