鼎智化工|聚酯类TPU和聚醚TPU加工有什么不同?
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-4-28 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU作为热塑性聚氨酯弹性体,也称为PU热塑性塑料,是一种线性嵌段共聚物,由低聚物多元醇的软链段和二异氰酸酯扩链剂的硬链段组成。那么聚酯类TPU和聚醚TPU加工有什么不同吗?接下来鼎智小编就针对这个问题来为大家详细介绍下。
      1、干燥
      正如我们所知,聚氨酯是极性聚合物,当其暴露在空气中时会慢慢吸湿。用吸湿的TPU料粒熔融加工成型,水在加工温度下气化,使得制品表面不光滑,内部产生气泡,物性降低,因此为了保证制品的性能,防止熔融加工时水分气化引起的气泡,在TPU加工之前,一般需要对料粒进行干燥处理。
      由于聚酯易受水分子的侵袭而发生断裂,水解生成的酸又能催化聚酯的进一步水解,通常情况下,在同等条件时,聚酯类TPU比聚醚类TPU的含水量要高出很多,因此在干燥过程中要对聚酯类TPU尤为注意,要注意将其彻底烘干,严格对烘干条件进行控制。
      2、压力
      由于聚酯类TPU分子内聚能较大,其分子结构中的氮氧键亦较难断裂,故对其加工即破坏其分子键亦需要较高温度及压力。
      3、冷却
      由于聚酯类TPU内磨擦较大,分子内聚能较大,故使其冷却即使其恢复正常状态较困难,因此需要较长的冷却时间。
      4、流动性
      由于聚醚类TPU醚键内聚能较低,键的旋转位垒较小,随着聚醚相对分子质量的增加,链更柔顺,其分子链具有高度的柔顺性,故表现出很好的流动性,而聚酯类TPU则稍逊。
      5、加工时间
      由于在一般情况下,分子量增加使分子链段加长,分子链重心移动越慢,链段间的相对位移抵消机会越多,分子长链的柔性加大,缠结点增多,链的解脱和滑移困难,使流动过程阻力增大,需要的时间和能量也增加,表现出粘度对剪切的敏感性。而通常情况下聚酯类TPU比聚醚类TPU的分子质量要大,故其加工成型所需时间也会较长。
      6、加工温度
      由于通常情况下聚酯类TPU照比聚醚类TPU的分子质量分布较宽,故其加工过程中所需温度较高。由于聚醚类TPU的氮氧键较易断裂,因此需要相对较低的温度便可实现对其的加工。
      7、保压阶段
      聚合物熔体在注塑时,无论是预塑阶段还是注射阶段,熔体都要经受内部静压力和外部动压力的联合作用。
      保压阶段,聚合物熔体将受到高压作用,在此压力下,分子链段间的自由体积受到压缩,由于分子链间自由体积减小,大分子链段的靠近使分子间作用力加强即表现粘度提高,另外,由于聚醚类TPU其醚键内聚能较低,键的旋转位垒较小,从而导致增强分子链的紧密链段间的作用较小,所以在压缩时,分子链相对位移较大,于是粘度表现为能够在较大的范围内变化。另外,由于聚醚类TPU分子链较聚酯类TPU而言要柔顺许多,故聚醚类TPU永久性形变较难形成,因此在对聚醚类TPU加工过程进行保压时,与聚酯类TPU相较而言,聚醚类TPU要控制较长的保压时间。
      以上关于聚酯类TPU和聚醚TPU加工的不同就为大家分享到这里,总的来说,聚酯类TPU主要是机答械强度好,适用于机械配件,聚醚类TPU主要是耐水解性好,主要用在电线电缆类产品。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
