逸云天|保养可燃气体检测仪要注意什么?
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-4-28 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,可燃性气体检测仪是一种可以广泛用于散发可燃气体、可燃蒸汽等场所使用的一种探测器,当被探测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,探测器立即发出声、光报警信号,以提醒即早采取安全措施,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障消防安全。不过可燃气体检测仪在使用时仍要多加注意,严格按照使用说明操作,且日常中要对其进行科学保养。那么保养可燃气体检测仪要注意什么呢?接下来逸云天小编就为大家介绍下。
      1、勿长期过充充电(避免错检)
      在日常中尽量避免一次性长时间充电,充电时应将检测仪置于关机状态下,这样既能够减少充电的时间,而且也可延长检测仪寿命。因为在开机状态下对检测仪进行充电,仪器的传感器可能会受到充电器的影响,而导致突发性报警或者对气体错误检测。
      2、避免与水源接触(防护等级较高产品也应避免)
      在日常中许多操作人员会使用潮湿抹布,擦拭可燃气体检测仪的屏幕或者外部机壳,这均属违规保养行为,因为一旦检测仪内部进入潮气或者水汽后,会使检测仪电路损坏,影响报警精度;同理,可燃气体检测仪也不可与腐蚀性物质接触,这样也会对检测仪造成一定的损害。
      3、保持可燃气体检测仪的干燥
      通常情况下,包括防护等级较高的可燃气体检测仪在内的所有产品都应避免与水源接触,保持检测仪的干燥是延长其使用寿命较为关键的一步。这就要求使用人员在擦拭可燃气体检测仪的时候,必须要用干燥的抹布,确保检测仪的内部不会进入潮气或者水汽,有效避免检测仪的电路出现损坏和影响报警精度的情况。
      4、注意闲置时定期充电
      许多场所使用可燃气体检测仪的频率较低,在日常中直接让仪器闲置,这不但不会对其起到保养作用,还会降低寿命;在闲置状态下应间隔2到3个月对检测仪进行一次充电,以保护电池的正常寿命。
      5、防止频繁撞击跌落
      日常中一定要将可燃气体检测仪放置于安全位置,特殊场所检测时也应选好位置后再进行检测,虽然检测仪的外部机壳具有抵抗外力作用,但是如果频繁的碰撞撞击或者跌落都会使检测仪精度下降,造成不可逆的损坏。
      以上关于保养可燃气体检测仪要注意的事项就为大家分享到这里,可燃气体检测仪的保养至关重要,要保持干燥,远离雨水、湿气和腐蚀性物质的液体,不可长时间在充满灰尘、肮脏的场所使用和存放可燃气体检测仪。
