铭镭激光:手持式激光焊接机能焊接钛板材吗?
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-27 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手持式激光焊接机相比较传统的激光焊接设备能够克服工作台的局限,容易上手,使用灵活方便。这时候有的朋友就要问了,手持式激光焊接机能焊接钛板材吗?
      激光焊接的深度与材料的性能有关系,当然也包括材料厚度,焊接碳钢和钛材肯定不可能选用同样的参数。
      激光焊机能焊多厚这个问题,主要是围绕1mm、2mm、3mm、4mm、5mm厚度不等的钢板和300w、600w、1000w不同功率的焊接机来展开。
      1、YAG激光焊接机
      3mm内厚度的焊接效果较好。
      2、300w的激光焊接机
      叠焊厚度不超过1.5毫米 当然有时候参数设置的对 稍厚点的也能焊接穿强度和热变形一般接受不了。
      3、600w激光焊机
      可满足1.5mm钢板以内料厚,熔深1mm以内的厨卫,家电,高速不锈钢激光焊接加工。
      4、1000W激光焊机
      2mm厚度不锈钢板,要求焊透,焊缝越细越好。建议使用1000W光纤激光器焊接,速度可以达到1米/分钟以上,500W也可以但是速度较慢。
    手持式激光焊接机采用一体模块化设计,使设备操作简单,经过简单的培训,操作人员可以掌握所有设备的使用,维护知识和技能,降低焊工的要求,从而在一定程度上节省企业的 劳动力成本。
    深圳市铭镭激光设备有限公司从事手持式激光焊接机、手持激光焊、机械手焊接机研发生产与销售,并提供激光切管机,激光清洗机的深圳激光焊接机厂家.激光焊接机价格:0755-29191116,网站:https://www.herolaser.com
