高温环境会对化学耗氧量cod测定仪的使用有影响吗
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-26 15:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在化学耗氧量cod测定仪器检测化学需氧量含量值之前,样品需要简单预处理。添加化学需氧量试剂进行消化后,进行最终的检测工作。水样的消化过程直接决定了样品中的有机物能否被完全氧化。那么,化学需氧量的消化过程是先放消化比色集成管还是先加热?这两者之间有什么区别,它对结果有什么影响?
      当使用化学需氧量测定仪器测量测定中化学需氧量含量时,在加入化学物质后,是在放入消化比色集成管之前将化学需氧量消化过程加热到恒温,还是在放入消化比色集成管之后加热?为什么?
      COD原理:采用封闭消解管进行封闭消解,在强酸溶液中使用含有一定量重铬酸钾的特殊氧化剂,在催化剂的作用下,在165℃恒温消解水样15分钟,氧化水中的还原性物质.
      从检测化学需氧量原理可以看出,检测化学需氧量需要在165℃的环境中恒温加热15分钟。然而,如果化学需氧量消化器首先放入消化比色集成管中,然后加热,化学需氧量消化器从室温升温到165℃需要一定的时间,这将导致化学需氧量在165℃环境中的加热时间远小于15分钟,导致样品中的有机物不能完全反应,从而导致化学需氧量值检测远低于实际值。因此,消化器加热到预设温度后,需要放置消化比色集成管。
    在继续水质污染参数的检测之前,我们需要完全理解每个参数的检测原理,这样更容易帮助我们理解检测过程,从而避免一些原理上的错误,就像化学需氧量测定仪器的检测过程一样。从检测条件下的化学需氧量(165℃恒温消化15分钟)可以看出,这两个条件下的温度和时间对于化学需氧量的消化必须同时满足,要么是必不可少的,否则结果会不准确。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
