[机械杂谈] 多合一气体传感器模组INS01020406070914-U资料详情PDF
查看: 277|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-4-23 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多合一气体传感器模组INS01020406070914-U即可以同时测量多种气体指标。传感器模组采用激光颗粒物传感器、红外非分光二氧化碳传感器,电化学甲醛传感器和VOC传感器,分别用于颗粒物浓度、二 氧化碳和甲醛、TVOC 浓度的获取。传感器模组还内置温湿度传感器芯片。多种参数将以RS485数字接口的形式统一输出。它可对所处环境进行实时全面的检测,具有良好的稳定性,非常方便客户使用。
    多合一气体传感器模组特点:
    同时输出CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、 PM10、温度、湿度共七组数据
    CO2采用单通NDIR方式,具有24小时自校准功能
    甲醛采用电化学传感器
    PM2.5是以TSI8530为标准,与大多数计量局的测试设备一致
    VOC测试结果是相对值
    温度jing确到0.1℃,湿度jing确到0.1%
    多合一气体传感器模组应用:
    酒店房间空气质量监控
    新风换气系统
    空气净化器,空调
    空气质量监测设备
    厨卫换气控制系统
    智能家居设备
    多合一气体传感器模组参数:
        别
    测 量 分 辨 率
    测 量 范 围
    测 量 精 度
    CO2
    1ppm
    400ppm~5000ppm
    ±3%+50PPM 或±10%
    CH2O
    1ug/m3
    0ug~2000ug/m3
    ±10%
    TVOC
    1ug/m3
    0ug~2000ug/m3
    ±25%
    PM2.5
    1ug/m3
    0ug/m3~999ug/m3
    ±10%或±10
    PM10
    1ug/m3
    0ug/m3~1000ug/m3
    ±10%或±10
    Temperature
    0.01℃
    -40℃~100℃
    ±1℃
    Humidity
    0.04%
    0~100%
    ±3%RH
    物理接口
    XH2.54母座
    输出数据
    RS485
    工作电压
    5.0±0.2VDC
    工作电流
    ≤500mA (CO2瞬态需要300 mA)
    预热时间
    2分钟(只有TVOC需要预热,其它参数上电即显示)
    工作温度
    0℃~50℃
    工作湿度
    ≤95%RH
    外形尺寸
    71*62*16mm(L×W×H)
    多合一气体传感器模组通信协议:
    说明:校验和B17等于:B1+B2+B3+B4+······B16的值,取低8位。
    当温度的数据 B13 的bit7=1 时, 代表是负温度,B13 的bit7=0 时,是正温度。例如,当 B13=9Bh 时,此时 bit7=1, 表示是负温度,此时实际温度就是-27℃;如果 B13=1Bh,此时 bit7=0,代表是正温度,此时实际温度就是 27℃。
