梅比西:plc控制柜基本设计详解
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-21 17:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      plc控制柜基本设计详解
      控制柜分类
      控制柜有很多种。熟悉电气控制柜、变频控制柜、低压控制柜、高压控制柜、水泵控制柜、动力控制柜、防爆控制柜、电梯控制柜、PLC控制柜、消防控制柜、BR点击机器控制柜等。
      2.第二步。设计基本思路
      电气控制柜设计的基本思想是逻辑思维。只要符合逻辑控制规律,能保证电气安全,满足生产过程的要求,就可以说是一种良好的设计。
      然而,为了满足电气控制设备的制造和使用要求,有必要设计合理的电气控制过程。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜的总体配置图、总体接线图设计以及各部分的电气组装和接线图设计。同时还需要一些技术资料,如元器件目录、进出线号、主要材料清单等。
      三、总体配置设计
      电气控制柜的总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理和控制要求,将控制系统分成若干部分(均称为部件),然后将每个部分分成若干部分。S根据电气控制柜的复杂程度,再根据接线闸门的电气原理图。对各部件的线号进行排序,调整各部件之间的连接方式。
      总体配置设计由电气系统总装配图和总接线图表示。示意图应以示意形式说明各部分主要部件的位置和各部分的接线关系、接线方式以及图中使用的线槽和管线。
      电气控制柜的总装配图和接线图(可根据需要分开或组合)是设计和协调各部件组成完整系统的基础。总体设计使整个电气控制系统集中紧凑,并考虑以下要求:
      (1)同时,在空间允许的条件下,加热元件和有较大噪声和振动的电气元件应尽量远离其他元件或隔离放置。
      (2)对于大型多站设备,还应考虑到两地之间的操作方便。
      (3)控制柜的总电源开关和急停控制开关应放置在方便、明显的位置。
      总体配置设计是否合理,关系到电气控制系统的制造和装配质量。它还将影响电气控制系统性能的实现及其工作的方便性和质量,如可靠性、运行、调试和维护。
      2.1控制柜部件划分
      由于各电气元件的安装位置不同,在组成完整的电气控制系统时,需要对各元件进行划分。部件的划分原则如下:(1)功能相似的部件组装在一起。
      (2)尽量减少元件间的导线数量,将连接紧密的控制电器放在同一元件内。
      (3)强弱电控制器分开,减少干扰。(4)形状、尺寸、重量相近的电器,为了整齐美观,可以组合在一起。
      (5)为了便于电气控制系统的检查和调试,需要定期调整、维护和易损的部件组合在一起。
      此外,与传统的装配控制柜相比,开发了一种快速布线模块组件装配单元。
      2.2连接方式原则
      在划分电气控制柜各部件时,应遵循以下原则,解决各部件之间、电气柜之间、电气柜与受控装置之间的连接方式。
      (1)开关电器和控制板一般采用接线端子或接线鼻子连接,可根据电流大小和不同规格的接线端子或接线鼻子进出的接线数量进行选择。(2)电气柜、控制柜、柜(柜)与被控制设备之间采用端子排或工业连接器连接。
      (3)弱电控制元件与印刷电路板元件应采用各种标准连接器连接。(4)电气柜、控制柜、柜(柜)内各部件之间的连接,可由各部件本身的端子直接连接;过渡连接采用端子排过渡连接,端子由相应的接线端子处理。NG规范。
      四、电气元件布置设计及图纸
      电气元件布置是一些电气元件按一定原则组合而成的。电气元件布置的设计是基于元件原理图和元件的划分。设计时应遵循以下原则:
      (1)在同一部件中的电气元件布置时,应注意在电气板下安装大而重的电气元件,而加热元件应安装在电气控制柜的上部或后部,但应注意热处理。L继电器应放在下部,因为热继电器的出口与电机直接相连,便于出口,而热继电器的进口端便于出口。与接触器直接连接,接线方便,接线最短,散热方便。
      (2)强弱分开,注意屏蔽,防止外部干扰。
      (3)需要定期维护、检修和调整的电气部件的安装位置不应过高或过低。需要频繁监测的手动开关和仪表的安装位置应符合人体工程学原理。
      (4)电气元件布置应考虑安全间隙,整齐、美观、对称。形状和尺寸相似的电器可以放在一起,以便于加工、安装和布线。如果采用线槽接线,应适当增加每排电器的间距,以便于接线和维护。
    (5)确定各电气元件的位置后,即可绘制电气布置图。电气布置图是以电气元件的外形为基础,即按其轴线标注各元件的间距尺寸。各电气元件的安装尺寸及公差范围。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
