雅致精密:薄膜面板开关的特点
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-21 16:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      薄膜开关组合的产品里面,包括了很多半成品,其中较重要的是薄膜线路,另外还有薄膜面板,金属弹片等,其中需要背面印刷的就是薄膜面板。
      薄膜面板开关的特点:
      1、外型美观-- 薄膜按键开关根据整体要求设计,面版色彩,图案随心所欲,按键大小、形状自由选择,字符、商标、显示窗等可任意搭配。表面柔和,色彩鲜艳,具有可装饰性。色彩的自由选择,有利于整机产品的色彩、造形与使用环境得到和谐的配合。
      2、密封性好--文、色彩均印刷在薄膜的反面,印刷后予以密封,故图文标志不与外界物接触,无任何缝隙,防尘、防水、防油污、防腐蚀及有害气体,保持颜色鲜艳。
      3、保新性好--薄膜材料可耐多种溶剂,可进行洗涤,故装饰效果的保新性好
      4、成本低、寿命长--薄膜按键开关采用面版与键盘整体设计制造方式,无论从材料还是模具费用方面来说成本都是最低的。各种类型的薄膜按键开关寿命均在一百万次以上,无与伦比。薄膜开关是整机密封结构,因此特别具有防火、防水、防尘、防燥、防有害气体、防侵蚀能力、寿命长、性能稳定等特点。
    5、装配方便--薄膜按键开关由多层薄膜构成,外型呈薄片状,背面一层压敏胶,只需揭去防粘纸,即可牢固地粘贴在整机表面上。内部线路采用柔性排线引出,连接简易可靠。体积小、重量轻、成本低、安装简便。薄膜开关群体不需冲孔、固定和逐个地焊接,大大减低了装连工序和避免了焊接质量所产生的隐患。
    雅致精密工业(深圳)有限公司从事塑胶面板,光学柔性触模屏,薄膜开关面板,深圳薄膜开关研发生产销售为一体的厂家,塑胶面板厂家提供塑胶面板,光学柔性触模屏定制销售热线:http://www.artsprecious.com
