雅拓莱:使用焊锡丝对电路板焊锡的注意事项有哪些?
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-20 16:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到焊锡线,估计有大部分的不清楚它是什么,它又称焊锡丝、焊锡线、锡线、锡丝,主要用于电器元件、管材等产品的微连接或是补焊,焊锡丝种类不同助剂也就不同,目前焊锡线主要分为两大类:无铅焊锡线和有铅焊锡线,使用焊锡丝对电路板焊锡的注意事项有哪些?
      1、对引脚过长的电器元件(如电容器,电阻等),焊接完后,要将其剪短。
      2、焊接后用放大镜查看焊点,查看是不是有虚焊以及短路的状况的发作。
      3、当有连线接入时,要注意不要使连线深化过长,以至于将其旋在电线的橡胶皮上,呈现断路的状况。
      4、当电路衔接完后,最佳用清洁剂对电路的外表进行清洁,以防电路板外表附着的铁屑使电路短路。
      5、在多台仪器老化的时分,要注意电线的衔接,零线对零线,前方对前方。
      6、当最终组转时,应将连线扎起,以防线路紊乱穿插。
      7、元器件装焊次序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
      8、芯片与底座都是有方向的,焊接时,要严厉依照PCB板上的缺口所指的方向,使芯片,底座与PCB三者的缺口都对应。
      9、装完同一种标准后再装另一种标准,尽量使电阻器的凹凸共同。焊完后将露在印制电路板外表剩余引脚齐根剪去。
      10、焊接集成电路时,先查看所用类型,引脚方位是不是符合要求。焊接时先焊边缘对脚的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐一焊接。
      要进行老化技术,可发现许多疑问,连线要接紧,螺丝要旋紧,当重复插拔屡次后,要注意连线接头是不是有破损。
      11、焊接上锡时,锡不宜过多,当焊点焊锡锥形时,即为最佳。
      12、焊锡丝焊接过程中,热影响区的脆化(淬硬性),在冷却速度较大的情况下,接近熔合线的粗晶区容易形成淬硬的马氏体组织。主要合金元素Cr和Mo能显著地提高钢的淬硬性。虽然多层焊的接头性能比单层焊好得多,但紧靠熔合线的热影响区仍是最薄弱的环节。
    好了,关于无铅焊锡线和有铅焊锡线以及使用焊锡丝对电路板焊锡的注意事项的内容,
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
