[机械杂谈] 防雷压敏电阻器特征
查看: 281|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-4-20 14:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压敏电阻器相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。
      防雷压敏电阻器特征:
      宽工作电压(V1mA)范围从200V到1200V
      快速响应瞬态过电压
      吸收瞬态能量能力强
      夹紧比低,无跟随电流
      防雷压敏电阻器一般信息:
      消费电子产品中的电涌保护
      工业电子中的电涌保护
      继电器和电磁阀吸波
      晶体管,二极管,集成电路,可控硅或可控硅半导体保护
      电子家用电器、燃气、石油电器的电涌保护
      防雷压敏电阻器一般特征:
      身体:镀镍
      无引线装置:镀镍
      工作温度:-40℃~ +85℃
      储存温度:-40℃~ +125℃
      轴向装置:镀锡
      防雷压敏电阻器零件号代码:
