使用COD测定仪必须要注意的几点事项-昌鸿
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-19 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD测定仪是很多实验室都会有的实验设备,我们希望它在使用的时候能够发挥有效的作用。但是如果操作不当,就会影响仪器的使用效果。以下几点是操作时必须注意的事项,按照要求操作才能保证实验结果的准确性。
      1.使用仪器前,必须开机预热30分钟。不要将仪器放在有强光的地方,不要在灰尘较重或温度较高的环境中存放和使用COD测定仪,否则会影响精度。
      2.如果要移动检测仪,要注意避免碰撞或强烈震动,否则会损坏仪器的光路。
      3.不允许随意拆卸或改变仪器的内部结构,这样容易损坏仪器,甚至造成事故。
      4.不允许将溶液洒入比色池中。
      5.与仪器配套的试剂要合理存放,保持试剂质量。
      6.在使用测量仪器时一定要注意安全,做好个人防护工作。
      总而言之,COD测定仪的保养工作不可忽略。保养不能在短时间内起到效果,但如果长期保养,设备的使用寿命就会延长,由此可见一斑。所以不要怕麻烦,要坚持做好保养工作。
    COD快速测定仪精度高,寿命长,更稳定。可测定水中化学需氧量(COD)的含量。本台仪器采用比色管比色方式,实验过程简单易操作;智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶显示屏,中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,使用更简单。能够广泛的应用于各种行业。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
