拉伸缠绕膜在行业中的不同优势-湛辉鑫
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-16 09:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸缠绕膜的应用领域和收缩薄膜有许多重叠之处,特别是托盘包装等集成包装领域,往往既可以采用缠绕包装,也可以采用收缩包装,缠绕包装和热收缩包装有众多共同的优点,例如:无毒、无味、卫生性能好,对商品的束缚可靠,可降低商品在贮存运输过程中的倒塌与破损(用缠绕薄膜包装时,货物的最大倾斜角可达45°)等,与热收缩包装相比,拉伸缠绕膜在集成包装方面有许多突出的优点。
      拉伸缠绕膜的优势:
      (1)拉伸缠绕膜的用量较少、有利于降低包装成本缠绕薄膜拉伸前,通常厚度约0.02mm,拉伸包裹后,厚度则更低(在0.02mm以下);而集成包装用热收缩薄膜,收缩前厚度一般在0.045mm左右,收缩包装后,厚度约0.055mm,因此尽管缠绕包装时薄膜部分重叠,但包装薄膜的耗用量仍比采用热收缩包装者明显减少,有望节约缠绕膜用量1/3左右。
      (2)缠绕包装不用加热、节能显著无论采取机械缠绕包装还是手工缠绕包装,都是在常温下利用拉伸缠绕膜的拉伸、包裹来完成对商品的包装,而收缩包装则必须通过加热,使薄膜在较髙的温度下收缩,完成对商品的包装,利用缠绕薄膜包装时,能源消耗只有收缩包装的1/20左右,而且由于缠绕包装不需加热,生产安全性好,对于热敏性商品采用缠绕包装较热收缩包装更为有利。
    使用方便不用或仅用简单的包装装置,即能完成缠绕包装,这也是它在家用冰箱薄膜、牧草包装得到广泛应用的重要原因。基于上述种种原因,拉伸缠绕膜在集成包装等方面的应用近年发展很快,在商品的集成包装等方面,缠绕包装已大量用于替代热收缩包装。
           深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产PE拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,PE电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449。或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
