瑞琪嘉:硅胶制品生产加工注意事项
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-15 17:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在加工生产硅胶制品时,为了尽可能地缩短循环时间,对于过氧硅胶,可以选择相对高的硫化温度。根据硅胶产品壁厚的不同,模具温度一般选择在180℃到230oC之间。但是加工生产硅胶制品过程中往往会出现一些棘手问题,就要注意以下几点了。
      (1)如果温度过高,会在分型面周围会产生裂缝,对于厚度大的工件现象尤为明显。这是在硫化过程中因膨胀产生的过高内应力所引起。在这种情况下就应该降低模具的温度。注射单元的温度应该设定在80℃到100℃。如果生产相对长的硫化时间或者循环时间的工件,这个温度就要降低一点。
      (2)对于铂化硅胶,建议使用较低的温度。注射单元温度一般不超过60℃。
      (3)相对天然橡胶,固体硅胶可以很快地充满模腔。但是为了避免和减少气泡和其他杂质的形成,应该减少注射速度。保压过程应设置相对短的时间和较小的压力。过高或者过长的保压会在浇口周围产生回流凹缝。
      (4)过氧化物硫化体系的硅橡胶,硫化时间相当于氟橡胶或者三元乙丙胶,而对于铂化硅胶,硫化时间更高可以缩短70%。
    (5)严禁使用含硅胶成分的脱模剂。否则,即使轻微的硅胶污染,也会导致粘模情况的发生。
    深圳市瑞琪嘉科技有限公司专业从事硅胶发泡、硅胶发泡密封圈定制,耐高温发泡硅胶制品的深圳模压发泡硅胶厂家,提供硅胶模压发泡,耐高温硅胶发泡制品,硅胶异形模压发泡,橡胶发泡,硅胶发泡条价格以及医用硅胶制品的模压发泡硅胶厂家.网站:http://www.ruiqijia123.com
