康柏新材料:氧化锆陶瓷材料的作用
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-15 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆陶瓷材料具有高硬度,高强度,高韧性,极高的耐磨性及耐化学腐蚀性等等优良的物化性能。已经在耐火材料、机械、电子、光学、航空航天、生物、化学等等各种领域获得广泛的应用。
      氧化锆陶瓷材料的性能:
      氧化锆陶瓷材料具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。氧化锆材陶瓷料有3中晶型,属于多晶相转化物。稳定的低温相为单斜相;高于1000°时,四方相逐渐形成;高于2370°时,转变为立方晶相。
      氧化锆陶瓷材料熔点2700℃,莫氏硬度7,有两种变体,1000℃以下为单斜晶系(密度5.68g/cm3),1000℃时生成四方晶系(密度6.10g/cm3),此晶型转变为可逆转变,冷却过程中晶型转化时伴有7%的体积膨胀,可导致制品开裂。
    加入稳定剂与Zr02生成立方晶系固溶体,可消除由上述晶型转化带来的体积膨胀。氧化锆热导率低(1000℃,2.09W/(m?K)),线膨胀系数大(25~1500℃9.4×10-6/℃),高温结构强度高,1000℃时耐压强度可达1200~1400MPa。导电性好,具有负的电阻温度系数,电阻率1000℃时104Ω?cm,1700℃时6~7Ω?cm。化学稳定性好,2000℃以下对多种熔融金属、硅酸盐、玻璃等不起作用。苛性碱、碳酸盐和各种酸(浓硫酸和氢氟酸除外)的溶液与氧化锆不起作用。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
