格瑞特:如何生产高纯氩气?
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-14 16:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高纯氩气超纯氩的相关知识
      氩气是一种无色、无味的(稀有)惰性气体,在科研和工业生产中,通常用灰色钢瓶盛装氩气。
      氩气的理化性质:
      分子量:39.948 熔点:-189.2℃
      沸点(101.325kPa):-185.9℃
      液体密度(83.78K,68.749kPa):1416.6kg/m3
      气体密度(0℃,101.325kPa):1.7841kg/m3
      相对密度(0℃,101.325kPa,空气=1):1.380
      比容(21.1℃,101.325kPa):0.6037m3/kg
      临界温度:-122.4℃
      临界压力:4864kPa 临界密度:530.7kg/m3
      熔化热(-189.37℃,68.7kPa):29.43kJ/kg
      汽化热(-185.86℃,101.325kPa):160.81kJ/kg
      比热容(101.325kPa,270K):Cp=519.16J/(kg·K) Cv=309.82J/(kg·K)
      比热比(25℃,101.325kPa,气体):Cp/Cv=1.669
      粘度(101.325kPa,0℃):0.02083mPa·s
      蒸汽压(-191.885℃):53.33kPa (-181.301℃):159.99kPa (-178.880℃):199.98kPa
      表面张力(84K):11.46mN/m
      导热系数(101.325kPa,270K):0.01620W/(m·K)
      氩气的化学性质
      氩位于周期表中的零族,原子的最外层有八个电子,形成稳定结构,化学性质极不活泼,在通常情况下,氩气不与其它物质进行反应。但在特殊条件下,可形成水合物。
      氩与水的包合物
      两种不同的分子互相结合组成一定的化合物,称为分子化合物。包合物是分子化合物中的一种,通常以大分子包容小分子,发子间的VAN DER WAALS力结合起来。包合物能否形成,主要决定于包容分子和被包容分子间的几何因素是否适合。根据主分子所构成的形状,包合物分为管状包合物和笼状包合物。稀有气体基本上被包容在笼状的主分子内,即主分子构成笼状晶体,稀有气体充填其中。
      氩气不燃烧,也不助燃。无毒,有窒息性。无腐蚀性。在常温下对任何金属都很稳定,不锈钢、镍钢、铜 、黄铜、硅青铜等,均可作为液体氩使用的金属材料。在常温下,氩气对任何树脂类都很稳定,聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯聚合体可以作为氩气使用的衬垫 膜板片等材料。
      氩气的制法
      在空气中,氩的含量要比其它稀有气体丰富。因此,氩气的制备是以空气为原料,基制法同氧和氮的制备方法。将空气加压降温,使它液化,然后蒸发,采用精留分离出氩气。高纯氩气的制备,可以空气分馏塔抽出含氩的馏分经氩塔制成粗氩,再经过化学反应和物理吸附方法,而获得高纯氩气。
      氩气的应用
      高纯氩用于照明技术,填充日光灯、光电管、白炽灯、照明管及飞机制造业;氩用作电弧焊接不锈钢、镁、铝和其它合金铁保护气体;氩用于锆、钛、钽、铍、铌、铀、钍等稀有金属的提炼和焊接技术,液氩用于焊接和冶金等。
    在半导体材料和器件生产,特别是制造大规模集成电路,高纯氩气的应用占有重要地位。氩气主要作为稀释气、运载气、保护气、激光混合气。
    深圳市格瑞特种气体有限公司多年专注高纯氮气,高纯氩气,高纯氧气,氦气,四氟化碳,氪气,氙气,氖气,八氟环丁烷,三氟甲烷,氮氢混合气,高纯二氧化碳,一氧化碳的特种气体厂家,提供气体管道安装,实验室供气管道安装,高纯氮气,高纯氩气,高纯氧气,高纯氦气,高纯四氟化碳,高纯氪气,高纯氙气,高纯氖气,高纯八氟环丁烷,高纯三氟甲烷,高纯氮氢混合气,高纯高纯二氧化碳,欢迎大家前来公司考察洽谈.网站:http://www.geruigas.com
