力华叉车:电动叉车的充电步骤与蓄电瓶维护
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-13 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电动叉车均为蓄电瓶。一般使用的是8个小时,如果你一直使用叉车装载货物。估计将是5 - 6个小时。进口的也差不多。如果不是频繁的,基本在10到12个小时。要多注意平时维护,避免损失。
      掌握充电时间通常在夜间进行电池充电,充电时间平均约8小时。如果是浅放电(充电后使用时间较短的),电池会用得很快,切忌勿出现过充现象,会导致电瓶失水,发热,减少电池的寿命。因此,电池放电深度为60% - 70%为充电时间,需要费用根据实际情况,以避免损坏充电电力。
      蓄电瓶叉车,按照说明书保养,将使用一段时间后完全放电的电池再次快速充电和放电,再缓冲。
      电动叉车的充电步骤
      1、将充电电源配和电板供电的合并。
      2、将收取电池的插头与叉车电池连接器,充电机根据实际的电池电压。
      3、设置功率切换到开启位置,开始充电。
      4、断开电源,拔掉电源插头头和结束充电。
      亏电状态长时间闲置会使电池的损伤更严重。电池闲置不用的时候一个月充电一次,可延长电池的使用寿命
    电动叉车电池不能充满了是什么原因?电动叉车蓄电瓶充电器工作一段时间,会自动停止,没有电流和电压,它属于电路问题,可能是焊点虚,如接触不良或失效。在正常的温度条件是正常的,在温度上升,开始显现。这是现象有时是会逐渐出现,有时突然出现。电池不能充电或充不满电,可能会损坏电池,不能粗心大意,应该及时检查修复让它恢复正常。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
