昂洋科技:贴片电容容值偏低的原因及解决方法
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-13 17:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电容容值偏低的原因及解决方法
      1、测验条件对测量成果的影响
      首先思考测量条件的疑问,关于不一样容值的贴片电容会选用不一样的测验条件来测量容值,首要在测验电压的设定和测验频率的设定上有区别,下表所示为不一样容值的量测条件:
      电容 AC 电压 频率
      容量>10μF 1.0± 0.2Vrms 120Hz
      1000pF<容量≦10μF 1.0± 0.2Vrms 1kHz
      容量≦ 1000pF 1.0± 0.2Vrms 1MHz
      2、测量仪器的区别对丈量成果的影响.
      大容量的电容(一般指1UF以上)测量时更简单呈现容值偏低的景象,形成这种景象的首要要素是施加在电容两头的实践电压不能到达测验条件所需要的电压,这是因为加在电容两头的测验电压因为仪器内部阻抗分压的要素与实践显示的设定电压不共同。为了使测量成果差错降到最低,咱们主张将仪器调校并尽量把仪器的设定电压跟实践加在电容两头所测的电压尽量调整,使实践于待测电容上输的出电压共同.
      留意: 上表中所示的电压是指实践加在测验电容两头的有效电压(抱负电压)。
      因为测验仪器的要素,加在电容两头实践的輸出电压与设定的测量电压(抱负电压)实践上可能会有所收支。
      3、影响高容量电容容值丈量偏低的要素
      (1) 测验仪器內部的阻抗之大小影响.
      因为不一样的测验仪器之间的內部阻抗都不一样,形成仪器将总电压分压而使加在测验电容两头的实践电压变小。在实践的测验过程中,咱们有必要先运用万用表等东西测验夹具两头的实践电压,以断定加在测验贴片电容两头的输出电压。
      (2)不一样阻抗的测验仪器的输出电压比照如下:
      仪器内阻100Ω
      1V * [100Ω/(100Ω+16Ω)] = 0.86V
      10uF测验电容的两头电压 :
      1V * [ 16Ω/(100Ω+16Ω)] = 0.14V
      均匀电容值读数 : 6-7μF
      仪器内阻1.5Ω:
      1V * [1.5Ω/(1.5Ω+16Ω)] = 0.086V
      10uF测验电容两头电压 :
      1V * [16Ω/(1.5Ω+16Ω)] = 0.914V
      均匀电容量值读数 : 9-10μF
      4、测量环境条件对丈量成果的影响
      贴片陶瓷电容(X7R/X5R/Y5V)系列商品被称为非温度补偿性元件,即在不一样的工作温度环境下,电容量会有比较显著的改变,在不一样的工作温度下,电容标称容值与实践容值之间的区别。例如,在40℃时的测验容量将比25℃时的测验容量低了挨近20%。由此可以看出,在外部环境温度比较高的情况下,电容容值的测验值就会显的偏低。咱们一般主张放置在20℃的环境下一段时刻,使资料处于安稳的测验环境下再进行容值测验。
      5、贴片陶瓷电容商品资料老化景象
      资料老化是指电容的容值随着时刻下降的景象,这再一切以铁电系资料做介电质的资料商品中均有发作,是一种天然的不可避免的景象。要素是因为内部晶体结构随温度和时刻产生了改变致使了容值的下降,归于可逆景象。当对老化的资料施加高于资料居里温度段时刻后(主张进行容值康复所运用之条件为150℃/1hour),当环境温度康复到常温后(常温25℃下放置24小时),资料的分子结构将会回到初始的状态。资料将由此开端老化的又一个循环,贴片电容的容值将康复到正常标准以内。
    用以下方法验证:把测验容量偏低的电容器浸在锡炉或许过回流焊后,再进行测验,容值会康复到正常规模以内。客户在商品不上线前,事先进行容值康复工作,只需要将电容置PCB板上正常出产加工时,电容通过回流焊或许波峰焊后,就会康复到正常的容值规模了。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
