鸿怡威:如何减少全自动玻璃切割机的使用故障?
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-13 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机是指专用于玻璃加工与下料的一种加工机械·玻璃切割机包括首尾排列的气浮式送片台、双桥立交式切桌。作为改进,双桥立交式切桌在上框架长度方向首部的平直梁和第二平直梁及下框架长度方向首部的第三平直梁和第四平直梁这四者之间设有包括转轴、若干输送轮、电动机、皮带的玻璃输送机构;气浮式送片台在其台面的长度方向尾端设有接在电动机的电源控制电路中、以控制电动机启闭的接近开关,接近开关的上端略低于所述台面。作为进一步改进,双桥立交式切桌在平直梁和第二平直梁上均设有对玻璃起阻挡作用的两个竖直状转滚组件,四个转滚组件呈长方形布置。另,它还有手动式掰片台,且双桥立交式切桌、手动式掰片台首尾排列。如何减少全自动玻璃切割机的使用故障?
      对于玻璃切割机的应用,往往过段时间后会或多或少出现一些故障,一般包括设备的失效(即运动或动力故障,如突然停止、失控等,以及失效结果如出轨、撞坏、坠毁、泄漏等),以及零部件的失效两种。另外按照故障的原因分类主要有以下几种:
      首先,磨损性故障。设备正常运行而产生正常的磨损所引起的故障,即设计时预定的正常磨损,其反映了设备的使用寿命。其次,操作与维护不良引起的玻璃切割机故障,由于超过设备本身的承受能力而在运行时出现的故障,以及运行中维护不当而造成的故障(这类故障一般属于设备事故)。故障原因在于设备所承受的应力超过了设计要求的极限能力。
    然后还有玻璃切割机固有的薄弱性故障。故障原因在于在设计上该环节或部件的承受能力不足,或制造、安装时未达到预定的设计要求,丧失了其使用性能。此外,还可分为结构型故障(如裂纹、磨损、腐蚀、不平衡、不对中等)和参数型故障(如流体涡动、共振、配合松紧不当、过热等)。当然,人们更注意的是危险性的、突发性的、持续性、全局性的故障,因为这些故障往往会造成灾难性的损失,也比较难于防范,所以开展设备诊断与状态监测尤为必要。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
