激光焊接设备是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池以达到焊接的目的。那么,你们知道激光焊接设备有哪些参数吗? 激光焊接机的脉冲宽度
脉宽是脉冲焊接的重要参数之一,既是区别于材料去除和材料熔化的重要参数,决定加工设备造价及体积的关键参数。
激光焊接机的离焦量
焊接通常需要一定的离做文章一,因为焦点处光斑中心的功率密度过高,容易蒸发成孔。离开焦点的各平面上,功率密度分布相对均匀。
离焦方式——正离焦与负离焦。
焦平面位于工件上方为正离焦,反之为负离焦。
激光焊接机的功率密度
功率密度是加工中最关键的参数之一。采用较高的功率密度,在微秒时间范围内,表层即可加热至沸点,产生大量汽化。
高功率密度对于材料去除加工,如打孔、切割、雕刻有利。对于较低功率密度,表层温度达到沸点需要经历数毫秒。在表层汽化前,底层达到熔点,易形成良好的熔融焊接。
激光焊接机的脉冲波形
脉冲波形在焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度束射至材料表面,金属表面将会有的能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。
