鼎智化工|TPU材料有哪些优势?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-4-12 23:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当我们买手机保护套时,可以从说明书上看到其生产材质是TPU。可能很多人对TPU材料都不是很了解,TPU是热塑性聚氨酯弹性体橡胶。TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和生物大分子多元醇、扩链剂一同化学反应聚合而成的高分子。那么TPU材料有什么优势呢?下面鼎智小编就为大家介绍下。
      1、耐磨性能
      当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用,会引起其表面逐步磨损,因此材料的选择磨耗性显得非常重要。TPU塑胶原料耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品优选的材料之一。
      2、屈折性能
      很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂,TPU制品在不同环境下都可以保持极佳的耐屈折特性,为高分子材料中好的选择之一。
      3、撕裂性能
      弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂,撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力,撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。
      4、拉伸性能
      拉伸强度高达70MPa ,断裂伸长率可高达1000%。
      5、耐水解性能
      TPU在浑浊下耐水性能是良好的,1-2年内不会发生明显水解,尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50℃的水中浸泡半年或70℃浸泡3周或100℃浸泡3~4天,会完全分解,这是TPU适合作为环保材料的原因之一,需经常性与水接触之产品,则建议使用聚醚系列。
      6、抗高温与抗氧化性能
      一般的塑胶原料长期在70℃以上的环境下容易氧化,TPU抗氧化能力良好;一般而言TPU耐温性可达120℃。
      以上关于TPU材料的优势就为大家分享到这里,目前,TPU已被广泛应用于:鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等领域。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。如果需要了解收购TPU水口,可致电!(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
