润丰源:ESD防静电门禁系统的标准操作步骤
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-12 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于电子厂来说,有时候极小的静电就会给产品或者是生产安全带来极大的危害,特别是在某些对静电要求特别严格的车间。虽然都装有除静电设备:防静电地板,离子风机,防静电平台等,但也不排除,由于各种原因,导致防静电设备未起到预期的效果,甚至没有效果,这就可能对生产带来极大的危害。所以在这里建议电子厂安装ESD门禁系统,因为它可以促使员工进入车间前通过esd防静电门禁系统测试才允许放行,避免了进入车间时携带静电过大的一切可能。那么如何操作ESD防静电门禁系统才是标准的呢?
      ESD防静电门禁系统的标准操作步骤
      1、准备测试工作:测试员工双脚必须站在脚踏板(上)准备检测测试项,双脚必须站在脚印中间
      2、如需测试防静电手腕带,请插入测试仪上手腕带测试孔,或者用鱼夹直接夹到仪器旁边的鱼夹柱上即可
      3、将身上配带的ID(IC)卡靠近刷卡设备,刷卡机自动读取卡上的信息资料
      4、以上工作做好后将手指轻按或触摸测试键进行测试,观看测试仪上的LED显示测试结果,或者看8寸LCD液晶显示屏(测试最长时间为0--5S可调,超过5S须重新刷卡再次测试)
    5、如果根据卡测试项目测试OK,系统则开启通道闸令测试人员进入;如果测试结果为NO,检查您手腕带或者鞋,LCD屏与静电测试仪会直观的显示测试结果及未通过原因。
    深圳市宝安区润丰源电子厂从事HZR牌离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com
