[机械杂谈] 蓝牙晶振YSX211SL特性
查看: 268|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-4-10 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蓝牙晶振YSX211SL
    频率:16MHz~54MHz
    工作温度:-20℃~+70℃,-40℃~+85℃
    频差:±10ppm,±15ppm,±20ppm
    封装尺寸:2.0x1.6mm (2016)
    电压/负载:8pF, 9pF,12pF
    蓝牙晶振YSX211SL特点优势:
    2016、4P贴片金属封装、晶体谐振器
    陶瓷焊缝工艺制作
    高精度、高频率稳定性、可靠性
    低功耗、低抖动
    降低电磁干扰(EMI)影响
    优良的耐环境特性,可达工业级温度
    满足无铅焊接的回流温度曲线要求
    符合RoHS标准,绿色环保
    蓝牙晶振YSX211SL特性:
    外形尺寸:2.05x1.65x0.50毫米。
    标准频率:16~54mhz。
    高精度、高频率稳定性
    优异的耐热性和环保特性。
    应用:手机,蓝牙,蓝牙,W-LANISM波段收音机,时钟为MPugPS,智能手机。
