如何排出弯管、变径管中的气体
查看: 400|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:
   有一段直径比较大(比如40mm以上的)弯管,弯曲段数假设超过一处(比如3个折弯),假设像字母W这么竖直放置,但是管道中流量比较小(如果从入水口注水,管道内液面缓缓平稳上升),那么等出水口有液体溢出时,管内气体是否排放干净了?
   我的判断无法排放干净,但是由于管道中流量由于前级管道限制,无法改变,管道摆放也没法改变,现在要求尽量排放干净,只能在出入水口上想办法,请问有什么办法?
问题2:
  在液体通过同心变径管,水平放置,液体由大径通到小径,同样是流量很小,是否会在变径处出现气体残余?是否可以想办法排出?
   我判断仍然是可能有气体残余,但没想到办法排出。
发表于 2013-11-15 18:46:53 | 显示全部楼层
出口位置高于W弯管中的最高液位,且出口朝上,我觉得这样应该可以解决了。
发表于 2013-11-15 18:47:32 | 显示全部楼层
这等学问多得不想知道
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:48:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:49:02 | 显示全部楼层
qinrj 发表于 2013-1-10 20:27
这等学问多得不想知道
你的回复不仅没有帮助,连打酱油都算不上。
发表于 2013-11-15 18:49:47 | 显示全部楼层
xiaoniuqq 发表于 2013-1-11 11:19
还是有气体封在里边呀
发表于 2013-11-15 18:50:43 | 显示全部楼层
在折弯处钻个排气孔,然后用口香糖堵上
发表于 2013-11-15 18:51:33 | 显示全部楼层
拿积分的,呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:52:13 | 显示全部楼层
lin150 发表于 2013-1-12 16:21
在折弯处钻个排气孔,然后用口香糖堵上
呵呵,有意思!
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:53:01 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-1-11 16:48
还是有气体封在里边呀
就是啊!难道无解了么?
