润丰源:手机厂家为什么都要安装ESD门禁系统?
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-4-8 17:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子厂手机厂为什么要做防静电门禁一些大型的电子厂或者是手机厂家为什么都要安装ESD门禁系统呢!比如富士康就有我们的产品。其实每个人身上都会或多或少的带静电的,有的人静电比较大,有的会比较小。下面就来说一下为什么要做防静电门禁系统。
      电子厂大部份都是会涉及到电子元器件的。人体平常如能感觉到的静电电压为2-4KV以上,通常是由摩擦而产生的。如果我们将我们生活中所带的静电和IC元器件接触,那么几乎是所有的IC都将会击坏,如果在工作中没有得到相应的防护措施,就会生产出一批报废品。将会给企业带来巨大的损失。
      也许有人不知道静电有吸附作用的,用些不带胶的包装袋会自己吸附到手上的,这样的现象相信大家都见过吧。如果这一现象在工作中发生了,静电是可以吸附灰尘的,从而改变线路之前的阻抗,严重影响其寿命,更严重的就是生产出不合格产品。
      静电损伤的隐蔽性
      人体是不能直接感觉得到静电的,能感觉得到静电的,一般是在静电释放的时候,有的时候就就算是放静电的时候也不一定能感觉得到的。虽然我们是感觉不到的,但是如果是接触精密及IC类的芯片,可是致命的伤害。直接导致芯片不能正常使用。就算可以,也会降低其使用寿命。
      静电是无时无刻都是存在的。那么我们应该怎么才能防范呢!一般的一些厂家会配防静电服,鞋子、手套、帽子之类的产品。但是这一类产品时间久了,防静电的能力也会有所降低的。那要怎样才能知道自己的这一些防静电的装备是否有效,并能及时更换。
    防静电门禁系统可以很好的去解决这一类的问题。对进入厂区就有人员进出电流和电压的测试,当员工通过静电仪后,检测仪器超过一定电阻(750KΩ-100MΩ),翼闸将会拒绝他们通过,必须刷卡,同时刷卡产生记录,对可疑人员进行复查或拒绝入车间,对产品的生产,品质有保证的。
    深圳市宝安区润丰源电子厂从事HZR牌离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com
