昌鸿:实验室COD测定仪的常见故障解决方法
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-4-7 17:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD的检测过程一直是环保检测人员关注的问题。专业的COD测定仪也广泛用于环保企业的废水中。其测量原理是指在一定条件下使用强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量,是反映水中还原性物质含量的指标。当我们在使用的时候出现一些故障无法解决,用这些办法试试看。
      1.化学需氧量样品的预处理
      发现水样中的含油量是导致高COD值的主要因素,两者之间存在正相关关系。如果水样中有乳化油和悬浮物,则在回流过程中会完全除去杂质,因此传统的回流滴定法是合适的。如果选择了分光光度法,则应先对样品进行预处理,以消除杂质的干扰。在实践中,我们可以参考水质氨氮分析中水样的预处理方法,可以根据实际情况调整絮凝剂的用量。
      2.化学需氧量采样的效果
      正确的采样方法是保证测试结果准确性的重要保证。样品的均匀性和代表性非常重要,因为在污水处理中检测到的水样品的均匀性很差。有必要防止人为混合油或悬浮固体等杂质。如果进样口太靠近液位,则在进样过程中会被夹带。通常情况下,不会过滤样品。应特别注意以下几点:
      首先,大量振动水。采样前,需要充分振动以分散悬浮物并确保采样的均匀性。此外,摇动后应立即取样并进行分析。
      其次,抽样数量不应太小。如果采样量太少,则由于分布不均而无法去除污水中耗氧量高的颗粒,导致测量结果与实际不符。在实践中,建议取样20ml。如果水样的COD值较大,请先将其稀释,然后取20ml进行测定。
      3.加热条件的影响
      实验室COD测定仪用重铬酸钾法测定化学需氧量时,加入反应物,均匀摇匀后放在加热器上回流。加热回流温度对测量结果有很大影响。温度低,反应不彻底,结果低。高温,高结果,也可能引起沸腾。在消化过程中,水样应保持稳定和旺盛状态。时间应从庆祝活动开始算起,并分别记录每个样品的沸腾时间,以确保每个样品都被完全消化。
      4.消除氯离子干扰
      在化学需氧量测定过程中,水中的一些还原性无机物也可被强氧化剂氧化,这使得实践中测得的化学需氧量值与理论值不一致。由于水中的氯离子普遍存在,可被重铬酸根氧化并与催化剂反应,因此在测定COD时必须消除氯离子的影响。
    综上所述,化学需氧量是衡量废水中有机污染物的一种诱导性指标,COD测定仪在水质检测领域具有重要的应用价值。测定水质中COD的方法有重铬酸盐法,分光光度法等。实际上,各种方法都有一定的应用范围和局限性。在分析每种水质的特征之后,选择适当的COD测定方法是解决该问题的有用方法之一。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
