签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
说到副牌TPU,可能很多人不清楚这是什么。简单的说,副牌TPU材料透明性高,硬度范围广,可替代知名品牌的TPU原料,它们具备有优异之韧度、机械强度、耐磨耗性以及耐溶济性,抗油和油脂,低 压缩率,高耐热性,高弹性,快速成型,适用于射出、注塑以及押出等用途。那么副牌TPU和TPU有什么区别吗?针对这个问题,接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
副牌TPU,代表它的性能是不稳定的,可等低一次用的副牌ML很高。等下个月再买来的副牌ML又很低,这是不能避免的。不过为了降低成本,还是有必要使用副牌的。
每个生胶的生产都是按照门尼粘度来设计牌号的,也就是说每个牌号他有一门尼粘度的区间,但当生产出现问题,或者原材料出现问题,反应温度,压力等问题,影响产品的粘度,生产出来不符合要求的生胶,就是副牌。
真正的副牌NBR较正牌一般只是门尼粘度数据方面的不稳定(偏低或偏高),主要影响的是配方体系的变化,一般结构简单的橡胶件都可以使用,不存在出口不合格的问题,如果担心风险的问题,建议并用,比例由厂家对副牌料使用熟练情况来控制,并用基本上不会影响原产品的品质。
另外副牌TPU的原因不单单是粘度的原因,有时连垃圾也有(过滤之后也有杂质),或者乳胶也有,处理未干的水份也有。
总之副牌TPU在性能要求不高产品的应用上基本是没有大的问题,做比较粗糙的配件上也没有问题,鞋材没有问题。关键就是每次都要试用才能投入使用。
准确来说,,就是说品质上比正规材料会差一些,副牌中也分等级的,二等品、三等品、次品;不过也有很多把再生胶料也拿来当作副牌料。目前副牌比较畅销,主要原因就是副牌胶料价格低,只要掌握配方工艺和使用方法,正牌、副牌混合使用,降低材料成本,而且有些产品要求不高,可以完全使用副牌代替。
以上关于副牌TPU和TPU的区别就为大家分享到这里,许多商品TPU都是聚酯型的,聚酯型TPU的耐磨性、抗撕裂性以及拉伸和撕裂强度都优于聚醚型TPU。通过特殊方法合成的聚醚酯型TPU 具有更为优异的性能,它同时具有聚醚型和聚酯型热塑性聚氨酷的性能,可用作消防水管、电缆护套和薄膜等的生产。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
