签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
工业生产中在测试材料时,需要用到冷热冲击试验箱。冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。不过冷热冲击试验箱在使用中可能会出现一些故障,那要如何解决呢?针对这个问题,接下来高天试验设备小编就为大家介绍下。
一、在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用手册快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是必不可少的。
二、在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
三、低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
四、热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
以上关于冷热冲击试验箱常见故障的解决方法就为大家分享到这里,当冷热冲击试验箱出现上述故障时,如果使用者没有一定的电工基础,请马上联系和技术人员上门检修冷热冲击试验箱,以免造成更严重的故障使得维修冷热冲击试验箱的成本更高。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
