高天试验设备|冷热冲击试验箱和高低温试验箱有什么区别?
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-4-2 01:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到冷热冲击试验箱和高低温试验箱,可能很多人对它们不了解,觉得它们差不多。冷热冲击试验箱和高低温试验箱都是进行高低温交变试验的环境检测设备,两者在温度的控制上,是非常精确的。那么冷热冲击试验箱和高低温试验箱有什么区别吗?针对这个问题,接下来高天试验设备小编就为大家介绍下。
      1、温度技术指标
      高低温试验箱只是可调温度而已。温度变化速率根据试验箱的升温和降温速率来决定,升温速率一般为1~3℃/分,降温速率一般为0.7~1℃/分,温度转换相对来说需要较长的时间。
      冷热冲击试验箱体现在温变效率上,能在5秒钟内实现温度的快速转换。恢复时间为5分钟。冷热冲击试验箱是可以在很短时间内实现从高温到低温再到高温这样不断的温度冲击循环过程。
      2、产品试验要求
      高低温试验箱主要针对工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
      冷热冲击试验箱主要针对试验样品进行温度急剧升降的试验。主要用于电工、电子产品,及其原器件,还可以用于其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的可靠性试验。该试验设用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,通过检测,来判断产品的性能,是否符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
      3、制作工艺
      高低温试验箱就只有一个工作室,样品放入工作室通过温度的变化对样品进行测试。
      高低温试验箱和冷热冲击试验箱区别就在于“冲击”两个字上,冲击试验箱安试验样品在试验过程中的状态不同可分为两厢式与三厢式。两厢式包括了一个高温室(储热室)和一个低温室(储冷室),试验时根据温度的要求样品在高温室与低温室之间进行切换,所以样品是移动的。三厢式包括了一个高温室、一个低温室及一个放置样品的实验室,做实验时样品在实验室里面是静止不动的,根据温度变化的要求循环打开高温室、低温室与工作室的通道让热量与冷量循环吹入实验室,从而达到温度的急剧变化。
      4、生产成本
      由于工作方式的不同,温度技术指标的不同,生产成本也不同,所以两者价格区别也非常大。
      以上关于冷热冲击试验箱和高低温试验箱的区别就为大家分享到这里,除此之外,冷热冲击试验箱能够进行高温、低温之间的温度骤变冲击,而高低温试验箱是进行温度的平缓变化,或者说高低温试验箱以某一稳定的温度变化速率来改变温度,这是两者之间的根本区别。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
