力华叉车:叉车工作装置由哪些部件组成,是怎样分类的?
查看: 238|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-31 17:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (1)组成叉车工作装置由取物装置(货叉、叉架)、门架(内门架、外门架)、起升机构、门架倾斜机构、液压传动装置和滚轮等部分组成。
      (2)分类叉车工作装置通常按起升型式、门架的级数、工作装置对叉车视野的影响、门架立柱截面形状与布置等方法进行分类。
      1)按起升形式分。
      ①无自由起升式:只要起升货叉、内门架同时起升。无自由起升工作装置的结构简单,多用在露天场地起重M比较大的叉车上。
      ②部分自由起升式:所谓自由起升是叉车在外形高度不变的条件下,能将货物起升一定高度。部分自由起升是在叉车外形高度不变的情况下,能将货物起升300mm左右的高度,使叉车既便于行驶,又不增加外形高度,能方便地通过仓库和车厢门。
      部分自由起升式在货叉从地面起升到顶端起升高度过程中,可以分为三个阶段:一阶段(自由起升阶段)货叉以液压缸2倍的行程起升,内门架不动,叉车的整车高度不变。二阶段货叉以液压缸2倍的行程起升,内门架起升和液压缸的行程同步。三阶段内门架和货叉同步以两倍的液压缸行程起升直到顶端起升高度。多用于出入于库房、车间的6t以下的叉车,如CPQ20、CPCD30、CPCD50等型号叉车采用这种型式。
      ③全自由起升式:全自由起升式叉车既能在低净空场所进行低高度的堆码装卸作业,又能在净空较大的场所全部利用它的顶端起升高度,从而扩大了叉车的使用范围。其门架的起升分为两个阶段:一阶段为自由起升阶段,内门架不动,货叉沿它起升直到内门架的上端。二阶段货叉相对内门架不动,它随内门架一同起升至起升高度顶端。这是靠两套液压缸(自由起升液压缸和起升液压缸)实现的。两套液压缸油路是并联的,而自由起升液压缸的动作压力低,故它总是先起后降。全自由起升式叉车多用于在低矮仓房、车厢内和集装箱内,进行拆码作业的31以下叉车。
      2)按门架的级数分。
      ①单级门架:它只有一个门架,叉架沿着它起升,液压缸也短,起升高度永远低于叉车高度,结构简单,刚性好,只有在起升高度很小的叉车上才用。
      ②两级门架:在单级门架的基础上多加了一个内门架。它的起升高度可以高于叉车的高度,是叉车上应用较多的一种型式。
      ③三级门架:在内、外门架之间加了一个中门架,形成三级伸缩机构。它的起升高度与叉车全高相差悬殊,在要求起升高度大或叉车的全高受到限制时采用这种形式。三级门架结构复杂,使驾驶员的视野差。
      3)按工作装置对叉车视野的影响分。
      ①普通型:单起升液压缸布置在门架的中央,影响驾驶员观察货叉和前方的路面。单起升液压缸门架是早期出现的形式,由于结构简单、成本低,目前还有少量的叉车保留该形式。
      ②宽视野型:它由两个缸径比较小的液压缸布置在门架立柱的后侧,消除了液压缸对视野的影响。双液压缸宽视野门架是20世纪60年代末出现的结构,目前绝大多数叉车均为这种结构,如现代系列新型叉车加宽20mm门架轨道间的距离,拓宽了操作视野。
      4)按门架立柱截面形状和立柱布置分。门架立柱式叉车专用的型材,是由热轧、冷拔、挤压或组焊而成的。
      国内叉车门架用型钢主要有C型、J型、1型和L型四种,主要截面形式。
    门架立柱为一细长杆,并承受很大的集中载荷,使它纵向、横向弯曲和扭转,所以它的截面设计成在面积尽可能小的情况下,得到纵向截面二次矩、足够的横向截面二次矩及截面二次极矩。门架立柱采用的形状要结合它在叉车上的布置和门架滚轮组的布置综合考虑。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
