昂洋:贴片电容如何区分正负极
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-30 16:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电容又名SMD电容器、表面安装电容器,外表通常为黄色、玄色或淡蓝色。可分为无极性和有极性两类。现在主要探讨一下有极性贴片电容正负极区分。
      贴片铝电解电容电容的正负极区分和丈量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚是非来区别正负极长脚为正,短脚为负。
      当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来丈量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无穷大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
    反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。这样,我们先假定某极为“+”极,指针式万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针休止的刻度(表针靠左阻值大),(对于数字万用表来说可以直接读出读数。)然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行丈量。两次丈量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
