积善:粉末冶金零件毛刺的产生原因是什么?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-30 16:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今,我们看到的很多零件都是使用粉末冶金技术生产,粉末冶金具有高质量、高效率、低成本的特点背广泛运用。但随着使用条件的要求越来越高,对产品的制造要求也越来越精细。在粉末冶金零件生产过程中产生的毛刺也得到了重视,那么,粉末冶金零件毛刺的产生原因是什么?
      1、模具的间隙
      粉末冶金技术是一种金属粉末模压成形技术,模具的阴模与模冲、模冲与芯棒之间的相对滑动必然存在配合间隙,当金属粉末或精整烧结坯件在模具中受到压力而成形时,会产生流动或塑性变形。成型件在模具配合间隙处,产生的填充效应,是造成毛刺的根本原因。
      2、模具的精度
      粉末压制多采用容量装粉法,模具表面与粉末直接接触,细小的粉末颗粒,易进入模具间隙中,形成多体摩擦。在生产实践中,模具间的粉末颗粒在加工硬化以后,模具间隙进一步缩小时,模具的表面就会留下细微划痕。随着磨损的加剧,模具表面粗糙度降低,增大了粉体与模具的摩擦力,在脱模的时候易出现毛刺,甚至不能成形。另外,模具的精度或制造精度,也会对产品的质量产生一定影响。毛刺的形态视模具表面质量而定,一般零件的表面粗糙,没有金属光泽。
      3、模具的损坏
      粉末冶金零件常常有倒角,为了减少后续机械加工,节约成本,在设计模具的时候就把倒角加在模具上,这样模具上易出现薄边,甚至尖角,在这些地方易损坏。由于模具形状复杂,制造费用较高,所以经常在不影响产品最终质量的前提下依然服役,就会出现飞边毛刺,毛刺的形状比较规则,存在于模具缺陷处。
      4、模具安装与使用
      模具安装一般由下向上,由里向外安装,依靠模具本身的配合进行定位。由于模具配合间隙的存在,在安装和调试模具的时候,就不能保证配合间隙的均匀分布,间隙大的一侧,易出现毛刺,间隙小的一侧,易产生干摩擦而导致局部粘着磨损;其次,由于安装本身的缺陷,模冲在运行时受力不均匀,在巨大压力的作用下,易产生微小的横向移动,导致间隙向一个方向增大。特别是在成形异形件时,由于模具压力中心跑偏与机床压力中心不重合而失稳,不仅产生较大的毛刺,而且还加速模具的磨损损坏,对设备的精度也会有一定的影响。这些问题会产生局部形状不规则毛刺。
      5、设备的精度
      模具的运行精度除了依赖模具本身的设计、制造精度,模具的安装调试外,还与成形设备本身的精度有关。模具按照要求安装在模架上,在运行过程中上下模冲的导向,以及模架本身的导向,决定着模具的运行状态。在成形多台阶的零件,往往需要3~5个模冲,设备的精度显得尤为重要。设备精度不足,导致模具的使用工况恶化,促使了毛刺的产生。另外,如装粉高度超过了设备的行程范围,压制压力过大导致设备吨位不足等,导致设备运行不稳定,也会产生毛刺。这类毛刺多随机分布于零件的表面。
    以上就是关于粉末冶金零件毛刺的产生原因就介绍到这,随着工业化和自动化水平的提高,对机械零件的制造精度要求越来越高,使用条件要求越来越苛刻,毛刺逐渐引起高度重视,去除毛刺成为零件加工过程中的关键工序。
    深圳市积善粉末冶金有限公司专注齿轮粉末冶金,铜基粉末冶金,金属粉末冶金,粉末冶金脱脂,粉末冶金成型,不锈钢粉末冶金加工,粉末冶金轴套,粉末冶金铁基,加工不锈钢粉末冶金的金属粉末冶金厂家,深圳粉末冶金公司,深圳粉末冶金厂,粉末冶金工厂,不锈钢粉末冶金厂就找积善粉末冶金公司.http://www.nanfangpm.com/
