鸿怡威:玻璃切割的方法有哪些?
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-30 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃性能出色,可应用于多种场合。在室内装饰方面可以用彩绘玻璃与热熔玻璃,风格多变;在需要保护人身安全的场合适合用钢化玻璃、夹胶玻璃等安全玻璃;需要调节亮度、保护隐私时不妨用磨砂玻璃与调光玻璃,便捷耐用。全自动玻璃切割机优势有哪些?
      全自动玻璃切割机的构成与功能,主要构成,X、Y轴采用交流伺服电机与驱动器,Z轴采用步进电机。台面采用方导轨运行。电脑设计图形,可导入CAD制图。
      设备功能:可根据用户需求进行直线或异形图形的全自动切割加工,也可直接导入autocad图形。全自动玻璃切割机配电脑直接操作,设计好图形后,直接通过切割软件切割。具有自动注油和台面吹吸气功能。适用范围:光电玻璃、工艺品、化妆镜、日常用品玻璃及汽车后视镜灯饰等异形玻璃切割。
      用机械进行玻璃切割是运用低拉应力力学性能为基础的。一般用金刚石或金刚砂在表面刻痕,受力部位由于受到张应力而切断的方法。玻璃切割的方法有哪些?
      (1)用玻璃刀进行玻璃切割不太厚的玻璃时,一般用黄铜端镶有金刚石的金刚石玻璃刀切割平板玻璃,常用超硬刀轮。此外,在切割过程中加入煤油等液体,对刀具寿命有很好的保护作用。此外,锉刀还用于切割铅软玻璃管。
      (2)金刚石锯片切割不仅限于玻璃,还广泛应用于锗、硅、陶瓷、晶体等的切割,与添加松砂或普通砂轮锯片相比,金刚石锯片切割效率高。切削时,一般使用磨削液。金刚石锯片的结合材料有金属、热固性树脂、陶瓷等,但切割一般采用黄铜等金属锯片,锯片厚度约为0.2-7ram。切割方法按用途可分为外圈切割、内圈切割和带锯切割。
    (3)用磨料进行玻璃切割,在直径95300-400mm、厚度1-2ram的铜铁板圆板上加入原散沙板锯,使其旋转,同时注入掺有水的磨料(碳化硅、刚玉、金刚砂等),用将一定的力推到圆锯上,与金刚石砂轮相比,用普通砂轮很难切割出很薄的产品,因此切割损坏,消耗高,砂轮磨损严重,但砂轮价格便宜,特别是用干法切割时,它具有普通砂轮切割的优点。磨料射流处理方法的原理与喷砂法相同,但采用微粉磨料(平均粒径为27mm),采用微喷嘴喷雾(喷涂二氧化碳、氮气和压缩空气),同时制作细孔,切断玻璃板。磨料的冲击力很小,因此这种方法可以加工非常薄的玻璃板。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
