昌鸿科技:COD测定的方法
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-29 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      COD值是水质的重要指标,它是在某些条件下使用某种强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量。它是水中还原物质含量的指标。水中的还原物质是各种有机物质,亚硝酸盐,硫化物质,亚铁盐等,但主要是有机物。
      COD来源一般是水中的有机物,水中的有机物主要是由生活污水和工业废水的排放,以及分解后的动植物分解引起的。
      通俗地说,COD值的大小表示水污染程度。
      COD测定有两种方法。锰法和铬法使用不同的氧化剂,氧化程度不同。通过两种方法测量的相同水样的结果将是不同的。
      确定目标的两种方法的区别在于锰法用于测定湖泊水质,铬法用于河水水质的测定。
      铬法主要用于测定污染水体,COD超过10。大多数锰法用于评估清洁水中天然水中的饮用水。相对铬法约为十或二十或甚至几个水体。
      COD测量在水中的影响是什么,如何处理或避免它?
      1.氯离子干扰。避免方法,加入0.4克硫酸汞,保持硫酸汞:氯离子=10:1或更高。
      2.受悬浮固体影响。重铬酸钾会氧化悬浮物并导致变形。
      3.COD浓度,COD过高,加热后溶液变绿,需要稀释水样。
    4.用浓度为0.25mol/L的亚铬酸钾测定50mg/L的COD;用0.025mol/L重铬酸钾测定5至50mg/L的COD。
    5.冷却后,加入90mL水,使溶液总体积不小于140mL,否则酸度过高,终点不明显。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
