逸云天|选购VOC检测仪的注意事项有哪些?
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-29 15:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      VOC气体是我们日常生活中经常接触到的一种混合有害气体,如果想要检测它,就需要用到VOC检测仪。VOC检测仪是一款常用于危险地点的检测仪,不仅精准度需要准确,各方面都需要一定的标准。这样才能保证作业者的安全,那么选购VOC检测仪要注意哪些事项呢?下面是逸云天小编的分享:
      一、确认所要检测气体种类和浓度范围
      每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的,在选择VOC检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。
      二、VOC检测仪厂家选择
      用户怎么判断所选购品牌的VOC检测仪的生产厂家?用户在选购时在线式VOC检测仪时可简单的对核心传感器品牌进行了解。其次,资质认证是否齐全。第三,主要代表性的用户。第四,有无相关大型成功案例。第五,相关气体检测知识。第六,其他相关证明等等。
      VOC检测仪核心传感器技术水平
      我们知道检测VOC气体,核心大多使用PID 技术原理传感器。但是,像电化学技术、半导体技术原理传感器对VOC气体也是有反应的,所以一些用户不注意就会买到电化学、半导体技术原理的VOC检测仪。因此,用户需要对PID传感器进行判断。那么用户怎么判断使用的是PID技术原理的传感器呢?
      三、判断传感器
      如何判断在线式VOC检测仪是否使用的是PID技术原理传感器?一个简单的判断方法就是如果使用的是PID技术原理传感器,PID传感器内部的UV灯会发出紫外光,用户可发现检测仪工作时,传感器持续发出紫外光,而其他技术原理的传感器不会发出紫外光,因此,对一些行业知识不是很了解的用户来说,可以据此来进行判断。对于专业知识较强的用户来说则可通过标气进行验证。
      四、确定使用场合
      气体检测仪有分为两种,一种是固定气体检测仪还有一种是便携式气体检测仪。
      工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式VOC检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。
      如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的VOC检测仪进行检测仪了。
      另外值得注意的是,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式VOC检测仪响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。
      对于选购VOC检测仪要注意的事项就为大家分享到这里,VOC检测仪有固定式和便携式的,便携式的VOC检测仪操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产环境中。新型VOC检测仪大多采用PID原理,目前VOC检测仪这类仪器在各类工厂和环保部门的应用越来越广。
