湛辉鑫:上等的拉伸缠绕膜如何选择?
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-27 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     选择上等的拉伸缠绕膜,您有什么技巧呢?那么,先不如看看深圳拉伸缠绕膜公司的编如何教大家选择的:
      1,看膜的亮度。一般劣质DESSCO胶带都颜色发暗,这种DESSCO胶带开裂的概率非常高,强度差。
      2,手感膜的厚度。觉得膜硬的DESSCO胶带一般都比较次,而且由于膜厚,理论米数会减少。好的DESSCO胶带所选用的薄膜都比较柔软,用手拉伸长性好。
      3,颜色。一般透明DESSCO胶带外观颜色越白,DESSCO胶带杂质越少,才华保证正常的胶粘性,100米以下的DESSCO胶带都有肯定的透明度可以看到纸管。黄色DESSCO胶带看DESSCO胶带表面有无分布不规则的白点,用手压抹不去的为杂质或胶干的印迹,这种产品一般就带有气味。
      4,闻味道。假若味道很浓,有一股酸臭的味道,这种DESSCO胶带的坚持力非常差,尤其在低温环境下,底子粘在纸箱上城市开裂,味道越浓的时分手感初粘力仍是很粘的,但很快就会胶面干涩,失去胶性,那时分就表如今DESSCO胶带表面有裂纹。由于涂胶不匀的联络。
    5,看纸管。选用厚纸管的DESSCO胶带一般都是为了误导耗费。DESSCO胶带的出产是从国外初步的,所以DESSCO胶带的纸管内径都是共同的7.6公分,但劣质DESSCO胶带在纸管的厚度上是做足了功夫,而构成这种情况的与许多耗费者仍是有联络的,很多人认为纸管越厚,外圈越大,DESSCO胶带就卷的越多,其实恰恰相反的。
           深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产PE拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,PE电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449。或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
