鸿怡威:玻璃切割时容易出现哪些问题?
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-24 17:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割时,主要质量问题有划伤、崩边、尺寸偏差、多角、少角、切割直面不方正等,其中划伤的原因是切割台上的碎玻璃片和放片时划伤;多角少角的原因是敲击玻璃时偏离刀刃或刀刃不好;玻璃不光是由于使用的刀刃角度不对。关于玻璃切割机的选购事项:用机械进行玻璃切割是运用低拉应力力学性能为基础的。一般用金刚石或金刚砂在表面刻痕,受力部位由于受到张应力而切断的方法。那么玻璃切割时容易出现哪些问题呢?
      一、划伤
      玻璃划伤直接影响后续加工,切割时应注意以下事项。
      (1)切割前,应先清除玻璃切割台上的杂物,切割过程中应随时清理杂物,保持台面清洁。
      (2)切割好的玻璃堆放时,应尽量单件堆放。例如,当几块玻璃堆放在一起时,应使用橡胶条或白纸等软材料将玻璃分开。
      (3)堆叠玻璃时,首先对齐玻璃的下边缘,然后对齐上边缘。
      二、崩边
      切割玻璃时,经常会出现爆边现象而影响切割质量。玻璃在切割过程中产生崩边有三个主要原因。
      (1)刀具刃口磨损严重,应在专用刀具上重新打磨。
      (2)切割时,如果刀太重,应加强实际操作,控制切割力。
      (3)玻璃本身的质量问题,如应力不均等。
      三、切割尺寸偏差
      切削尺寸偏差的目的是得到给定的尺寸。因此,控制尺寸偏差是切削加工技术的关键。我们应该注意几点。
      (1)为了控制玻璃切割尺寸的偏差,首先要制作出合格的切割样品。
      (2)需要熟练的切割人员,使切割稳定。
      (3)玻璃切割选用自动或半自动合金切割轮,尺寸偏差可控制在±0.5mm以内。
      (4)若出现多角现象,可采用研磨工艺去除,保证尺寸。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
