[机械杂谈] 双向瞬变二极管特征
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-3-24 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目录:TVS二极管
      极性:双向
      峰值脉冲电流(10/1000us):58.3A
      箝位电压:10.3V
      击穿电压(zui小值):6.67V
      反向关断电压(典型值):6V
      双向瞬变二极管特征:
      非常快的响应时间
      无卤素,符合RoHS要求
      低增量浪涌电阻
      优化的局域网保护应用
      哑光锡无铅电镀
      符合卤素稀土和RoHS标准
      12V以上的典型IR小于1uA
      用于表面安装应用,以优化板空间
      符合iec61000 -4-2 (IEC801-2)标准的数据线ESD保护
      符合IEC 61000-4-4 (IEC801-4)的数据线路EFT保护
      峰值脉冲功率600W, 10/1000us波形,重复率(占空比)0.01%
      高温焊接:260℃/40秒
      双向瞬变二极管力学特性:
      在TA=25℃时,10/1000μs波形的峰值脉冲功耗为600w
      在TA=50℃时,无极散热片的功耗为5.0瓦
      峰值正向浪涌电流,3ms单半正弦波:100A
      zui大瞬时正向电压为25A,仅为单向:3.5/5.0V
      操作结和储存温度范围:-55 ~ 150℃
      典型的热阻结引脚:20℃/W
      典型热阻结环境:100℃/W
      双向瞬变二极管封装:
    双向瞬变二极管更多参数请致电我们~
