签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
可燃气体报警器简言之,就是检测气体爆炸下限的设备。要保证它长期安全、可靠、高效工作,必须予以充分的重视,因为可燃气体报警器故障,可能会导致有毒气体、可燃气体的大量泄漏,不仅引起爆炸火灾事故的发生,对员工的生命安全也会造成威胁。那么可燃气体报警器的故障原因有哪些呢?下面是逸云天小编的分享:
一、重视设备的选型
传感元件是仪器的心脏,对仪器的灵敏度高低,重复性,线性以及寿命具有决定性作用。各种气体在不同仪器上的响应灵敏度不尽相同,充分考虑设备的性价比,并尽量选择性能稳定的设备将为后期的正常运行提供可靠保证。
二、设备的使用场所
1、设备安放位置自然环境对其性能的影响
可燃气体报警器的安放场所非常复杂,在泵房、罐区、阀组区、码头、燃料油罐、加热炉等凡是有燃气、燃油出现可能泄漏的方位都合理布置着可燃气体报警器。有些可燃气体报警器在室内,使用条件相对好些,寿命会长些,故障率比较低。有些可燃气体报警器在室外,探测器常年在露天场所工作运行,冷、暖气流尤其是夹杂着含有盐分的海水气流直接吹过可燃气体探测器,就有可能造成可燃气体探测器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此该可燃气体探测器的使用寿命低于室内的可燃气体报警器的寿命,故障率相对较高。
2、电磁波对可燃气体报警器性能的影响
我们在使用可燃气体探测器过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体探测器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体探测器的影响途径主要有三条:
(1)空中电磁波干扰
例如,可燃气体报警器与报警系统部分具有一定距离,通常报警系统安放在输油站队的监控调度室,我们在日常的检测工作过程中,通常需要使用防爆性无线对讲机进行对话,如果对讲过程中,将对讲机与可燃气体报警器的距离过于接近,则可燃气体报警器根本无法正常工作。
(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群
例如:可燃气体探测器接近电力设备安装时,很容易引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。
(3)人体静电
人体静电也是使用与检测过程中不可小视的环节,虽然电量不高,但是瞬间放电的电流值很大,足可以影响设备内部的电压,出现探测数据不准。
以上关于可燃气体报警器的故障原因就为大家分享到这里,可燃气体报警器在使用过程中使用的各种问题都不容忽视,因为任何一个我们眼中的小问题都可能引发致命的悲剧。因此,在购买可燃气体报警器时,一定要选择售后服务完善的可燃气体报警器厂家。
