铭镭激光:手持式激光焊接机为什么那么热门?
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-23 17:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手持式激光焊接机近来那么热门,你知道是为什么吗?要想知道答案,首先我们得先了解激光焊接与其它焊接技术相比优点在哪?再结手持式激光焊的优点,答案也就出来了。
      激光焊接与其它焊接技术相比优点:
      1、速度快、深度大、变形小。
      2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
      3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
      4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达51,最高可达101
      5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。
      6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。
      7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。
      手持式激光焊接机的特点与优势:
      1、手持式激光焊接机的焊接枪替代传统固定光路,更灵活方便,实现远距离激光焊接,克服工作台行程空间的局限性;
      2、手持焊接头轻便灵活,操作方便简易,满足多种角度、多种位置的焊接;能够对工件完成恣意部位恣意视点的焊接,灵敏便利,能够完成户外焊接,适用各种杂乱焊缝,各种器材的点焊。
      3、手持式焊接头配备5米进口光纤,灵活方便可以实现户外焊接。可以对工件实现任意角度的焊接,双光路智能切换,分时分光能量分布均匀。
      4、手持式激光焊接机采用红外线定位,用于焊接头位置校对和焊接时的位置验证,焊接位置更准确,确保焊缝更美观。
      5、维护成本低:手持式激光焊接,无精细焊接台,材料低,能耗低,设备部署和维护成本低。在相同的工作环境下,我们需要花费大量的时间来维护焊接台,而手动激光设置装备部署只要配备手持式激光焊接,就可以进行工作。在调换方面,配件成本低。
    手持式激光焊接机有这么多传统焊接设备不具备的优点,所以它受市场高度关注和追棒也就不难理解了。
    深圳市铭镭激光设备有限公司从事手持式激光焊接机、手持激光焊机械手焊接机研发生产与销售,并提供激光切管机,激光清洗机的深圳激光焊接机厂家.激光焊接机价格:0755-29191116,网站:https://www.herolaser.com
