力华:电动叉车在行驶和作业前应进行哪些技术检查?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-23 17:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.检査电动叉车蓄电池电解液液面高度和密度。电池电解液液面应高出隔板10〜15mm,密度应符合该地区、该季节要求;单格电压不得低于1.75V,全车电压不得低于本车极限电压(0.4t和0.5t电动叉车为20V),否则应补充电解液和充电;各接线柱应清洁和紧固。
      2.检查电动叉车电源线路。各电线接头应连接紧固,接触良好,熔断器应完好,各开关应在关闭位置。
      3.检查仪表、灯光、喇叭等工作是否正常(合上应急开关,打开电锁)
      4.检査转向机构,应灵活轻便。
      5.检查制动装置,应灵敏可靠。
      6.检查各部轴承及有关运转部分是否润滑良好,运动自如。
      7.检查行走部分及液压系统工作是否正常,特别是管路、接头、液压缸、分配阀等液压元件有无漏油现象。
      8.检查货叉和档物架。根据装卸货物的尺寸,选择好货叉,并装在叉架上,调整好距离;选择好压紧装置的档物架等,并根据货物高度恰当调整。
      9.检査货叉、压紧机构、横移机构、起重链、门架等应工作良好,使用可靠。
    10.检查电动叉车是否有故障,不带故障出车。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
