[机械杂谈] 放电三极管工作原理
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-3-23 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      放电管是防雷保护设备中应用zui广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),击穿电压分散性较大(±20%),反应速度稍慢(zui短为0.1~0.2μs)。按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。
      放电三极管产品说明:
      具有快速的响应速度,响应时间≤100nS
      是一种开关型并联于线路中旁路于浪涌电流一种防雷型保护器件
      电压规格从70V~6000V,突波耐电流能力强从几百安培到几十甚至到好几百千安培不等
      封装外形尺寸多样化,Φ5.5*6、Φ5.0*7.2、Φ8*6、Φ8*8、Φ8*10、Φ11、Φ20、Φ25、Φ32、6.2*4.2、4.0*4.2、4532、3216等不同规格的陶瓷气体放电管
      电容值低,一般只有几皮法
      无极性,安装方便简捷
      绝缘阻抗高、不易老化,可靠性强
      专用于高频通迅信号线路进行防护,一般不能直接用在有源电路上进行防护
     放电三极管工作原理:
      当放电管引线两端电压超过放电管设计之耐压强度时,放电管会开始动作;击穿并产生电弧放电,进一步把外来具危害性的突波电压抑制下来,同时把突波能量导出,以完成保护线路或组件之功能。
      放电三极管特点:
      响应快
      可承受多次浪涌冲击
      电容量小
      无方向性(具对称性)
      低电弧电压的消弧器件
      汽车电子系统
      家用电器
      工程和工业控制
      测试和测量设备
      放电三极管应用:
      电话机、传真机、调制解调器保护;
      信号线保护、交流线路的保护;
      有线电视、同轴电缆保护。
      防雷器、安定器、MOF模板、HDSL设备、RF系统保护
      电源供应、浪涌保护器、通讯设备
