忠艺隆|铝外壳氧化着色的步骤有哪些?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-22 23:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      人们生活水平的不断提高,在追求铝外壳品质的基础上对外观的要求也越来越高。铝外壳经过阳极氧化处理后,可得到光洁、光亮、透明度较高的氧化膜层,再经上色,可得到各种色彩鲜艳夺目的表面。那么铝外壳氧化着色的步骤有哪些呢?下面是忠艺隆小编的分享:
      铝合金氧化着色其实就是为,铝合金零件穿上漂亮的外衣。经过染色法处理的铝制品,颜色美观、鲜艳、抗腐蚀性、耐磨性及绝缘性高于一般的铝制品。
      氧化的原理:将铝的工件悬于适当的电解质溶液内,以此作阳极进行电解。在电解过 程中,水中的氢氧根离子在阳极放出电子成为水和新生态的氧,它使铝氧化成较厚的氧化铝膜,因为这个过程是金属制品作阳极被氧化的,所以叫做阳极氧化。铝制品经阳极氧化后,再经着色、封闭、处理即成染色品。
      一、阳极氧化
      硫酸电解液的配制:由硫酸(按100%计)18-20 公斤和去离子水80-82 公斤混合而成,此时溶液比重约 为1.125-1.140(波美度约 16.5-18.0)。有时为了获得防护性能好的氧极氧化膜,通常往硫酸电解液中添加少量草酸(每升溶液加入5-6 克)。
      预处理:铝制件在多次机械加工过程中,沾有较多的油脂、少量磨料、灰尘及有缺陷的氧化膜等,这些物质导电性差,不能进行阳极氧化,故需预先处理。方法是用四氯化碳、三氯乙烯、汽油或甲苯作清洗剂,将铝件浸入,用毛刷刷洗,然后风干,再浸入水中,多 次清洗。油去尽后,立即用热水冲洗。如果表面生成一层黑色的膜,还要放在32%的硝酸溶液浸泡20 秒钟,以便除去黑膜,用冷水冲洗干净。浸入蒸馏水中,备作制氧化膜用。
      氧化工艺:将线路仪表安装好,将要染色铝件作阳极并全部浸入电解液中,然后接通电源,按下列工艺条件控制。电解液温度控制在12-25℃,阳极电流密度1-2安/分米2,槽中电压13-23伏之间,时间30-40分钟左右。按上述工艺操作完毕,随时将铝件从电解液中取出,把所沾的酸液用清水冲洗干净,低凹部分更应注 意,否则会有白斑出现。酸液清洗干净后,浸入清洁水中备用。
      二、染色
      铝件经过阳极氧化后,表面形成了能吸附,以共价键或氢键等键型键合而成有色络合物,出现色泽。
      (1)染料选择:染料分无机染料和有机染料两种。无机染料多为无机盐组成,染色时将铝件分别在甲、乙两种化合物溶液(见下表)中浸泡,生成带色化合物,达到染色目的。
      无机染色溶液配方如下:
      (2)染色操作:
      ①染单色法:将经阳极氧化,用清水洗净的铝制品,立即浸入40-60℃的着色液中浸泡。浸泡时间:浅色 30 秒钟-3 分钟;深色、黑色3-10 分钟。染后取出,用清水洗净。
      ②染多色法:若在同一铝件上染两种或多种不同颜色、或印出山水、花鸟、人物、文字时,则其手续甚 繁,有涂料掩蔽法、直接印染法、泡沫塑料扑染法等。上 述各法操作不同,但原理一致。现将涂料掩蔽法介绍如下:此法主要是将快干易清洗的清漆(或水棉胶)薄而 均匀地涂刷在真正需要的黄色上,把它掩蔽起来。待漆膜干后,将铝件全部浸入稀铬酸溶液中,以褪去未涂刷清漆部分的黄色,取出,用清水洗去酸液,低温烘干后,再染红色,如欲染第三、四色可照上法操作。
      三、封闭
      经染色的铝件用水洗净后,立即放入90-100℃的蒸馏水中(pH 值最好调至5.5-6.0)煮30分钟。经过这样处理后,表面变得均匀无孔, 形成致密的氧化膜。着色所涂的染料就沉淀在氧化膜内,再也擦不掉了,被封闭后的氧化膜不再具有吸附性,并且耐磨、耐温、绝缘性都得到加强。将经过封闭处理的铝件的表面擦干,再用软布擦亮,就能得到美丽鲜艳的铝制品,如染多色,封闭处理后,应将铝件上所涂的保护剂除去,小面积用棉花沾丙酮揩去,大面积可将染色铝件浸入丙酮内把漆(或 胶)洗去。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
