签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
手机保护套可说是消费者很熟悉的产品,也是使用人数多的一类保护套。它质地柔软、手感略滑,流行市场已经多年。目前手机套广泛使用的是TPU材料,不过TPU在注塑过程中有时会产生变形,这是什么原因导致的呢?接下来鼎智小编就为大家介绍下。
变形的来源可分为外力和内力。外力是热塑性聚氨酯在脱模过程中,材料与模具表面的粘附所产生的拉伸性能。产品在前后模分离过程中具有拉伸性能。这时,高端材料可以回收利用,这就叫拉伸回弹。不难理解,在这个过程中,有这样一种外力。另外,一些模具的纽扣口被迫脱落。对于聚氨酯来说,强剥离是非常危险的,会导致产品表面变形和划伤。
如何避免TPU注塑变形的问题?
考虑到外力的影响,开模和选材要慎重。开模时应充分考虑脱模过程中对产品结构的破坏,在成本范围内尽量避免强制脱模。选材是成型好、脱模好的材料,这种材料不是很贵。在这方面,工厂经常会有一些误解。开模时尽量降低开模成本,即使赔钱,也是错的。当开模不好时,需要找一种更适合的材料进行加工。
变形是由内应力引起的。像许多塑料材料一样,它们也有内应力的影响。挤出、注塑、在模具中流动,此时胶体处于高温状态,分子链处于膨胀和振动状态;材料在模具中冷却时,其拉伸状态会因温度损失而收缩,分子结构重新排列后材料本身也会收缩。
以上关于TPU注塑产生变形的原因就为大家分享到这里,实际上,内应力、热膨胀和冷收缩的共同作用原理,即收缩,对TPU注塑的变形有着关键的影响。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU原料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
