若日阳光照明|太阳能庭院灯故障是什么原因?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-22 22:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着城市的改造建设的实施,太阳能庭院灯越来越多地分布在城市各个角落,主要应用在城市车道、农村车道、小区、著名旅游景区、广场和公园等公共场所的照明。但太阳能庭院灯在安装好了之后如果不进行定期的维护,也是会出现一定的故障的,那么太阳能庭院灯故障是什么原因呢?接下来世纪阳光照明小编就就为大家介绍下。
      1、设计不合理
      太阳能庭院灯在设计的时候一定要注意它的特殊性和合理性,一般大一点的厂家,都有绘图师、技术员、设计师和各种精英人员,他们把图纸画出来以后,会考虑这盏灯是否美观,是否合理,然后才开始加工生产。但是在一些小厂家里,没有绘图师和设计师,随随便便叫人给你画出一张图纸,然后就开始生产了。
      在设计不合理的情况下,太阳能庭院灯就很容易出现问题,尤其一些沿海地区要采购路灯的话,一定要找到有口碑的厂家,设计出抗风性和防腐性比较强的路灯。
      2、材料不过关
      太阳能庭院灯不会无缘无故地故障,其实主要的原因是材料不过关。很多的无良商家把太阳能路灯的价钱降低,吹嘘质量也会如何如何好,但其实真的是一分钱一分货。虽然我们短时间内可能看不出来太阳能庭院灯会不会出现故障,但质量不过硬的话,长时间使用就会出现问题,比如蓄电池不耐用、光源受损,或者出现其他的一些问题。
      3、施工质量差
      太阳能路灯在安装的时候,工作人员不细心,也有可能造成太阳能庭院灯出现故障问题。比如在阴雨天安装太阳能庭院灯的话,因为电池板吸收不到阳光,就只会出现只耗电不充电的情况。还有施工的时候,工作人员一定要谨记,不要把太阳能路灯安装在遮挡物下面,更不要安装在室内,一定要谨记太阳能路灯电池板是要吸收足够阳光才能够发电。
      施工是一个技术活,有可能稍微不注意的地方,就会导致太阳能庭院灯出现问题。但是这些问题检查之后都会被发现的,及早发现及早处理。
      以上关于太阳能庭院灯故障的原因就为大家分享到这里,除了上述原因以外,还需要注意太阳能电池板的朝向是否有偏差、蓄电池是否耐高温耐寒气等等,如果及早发现问题,及早处理。
      世纪阳光照明是一家集研发、生产和销售于一体的新能源高科技公司,高度重视LED太阳能路灯技术研发,目前太阳能路灯已经拥有280项产品外观和实用新型专利,使产品差异化更加明显,为合作的代理商及经销商创造了更多的竞争优势。如果需要了解太阳能路灯厂家,可致电!(本文来源于:http://www.centurysunshine.net/)
