签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在工业和生活用品中,只要涉及到使用环境中存在着高温、低温的情况,一般都是需要使用高低温试验箱来进行检测,以了解物品在温度变化的情况下是否有稳定的使用价值,并帮助改善产品质量。但在高低温试验箱使用过程中,可能会因为一些原因导致降温速率变慢。具体表现在如下4点:
1、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
2、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。
3、观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
4、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现故障现象。
以上关于高低温试验箱降温速率变慢的原因就为大家分享到这里,高低温试验箱可用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
