昂洋科技:贴片电阻有什么作用?
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-17 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电阻,在日常生活中我们经常称其为R,单位为欧姆,如果要给电阻下定义的话便为导体对电流的阻碍作用的大小,电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。但是电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其电阻也是存在的。
      贴片电阻的作用
      1、分压
      当一电阻和另一个元器件如灯泡在电路中处于串联时,流过电阻和灯泡的电流相同,而电阻和灯泡各自的电压之和等于电阻和灯泡作为整体时两端的总电压。此时,该电阻起到分压的作用。
      2、分流
      当一电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。
      3、阻抗匹配
      阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到最大功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。而其方法之一就是通过改变阻抗力来实现,在这种情况下,电阻起到的是它的阻抗匹配作用。
      4、滤波
      在电阻与电容串联组成的RC充放电电路中,起初开关S连接B点,如下图所示,电容器C上没有电荷,其两端的电压为零,之后将开关S置于A点,此时电源通过电阻R开始向电容器充电,当电容器两端电荷增大至电路平衡时,电源不再向电容器充电,之后将开关S置于B点,电容器开始放电,其两端电荷逐渐减少,减少至零时不再放电,再将开关S置于A点,开始充电……在这个充电放电的无限循环中,我们将电阻R起到的作用称为滤波作用。
      5、特殊电阻
    特殊电阻是用半导体材料制成的,其的阻值也是可以变化的,但是又与可变电阻不同,可变电阻的阻值可以通过人工来调节,而特殊电阻的阻值却取决于外界的环境条件。比如热敏电阻的阻值随温度升高而减小,应用在电路中,可以根据其阻值来判断温度,用做热传感器;光敏电阻的阻值在有光照时大大减小,在电路中可以用做光开关;压敏电阻的阻值随其两端电压大小的变化而变化,在电路中可以起到保护作用,保护电路不要因电压的起伏而受到损害。还有一种最特殊的电阻是超导体元件,它在导电的时候不会产生热量,制成计算机元件时不需要冷却系统,可以大大减少计算机的体积和能耗。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电容电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
