签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE注塑过程以及制品成品可能会出现各种各样的问题。有一种问题对制品性能影响比较小,但却非常影响外观,那就是色差。色差是TPE注塑中常见的缺陷,因配套件颜色差别造成TPE注塑制品成批报废的情况并不小见。不考虑不同人对颜色的视觉感知差异这一主观因素外,造成TPE制品色差的原因都有哪些呢?下面是中塑小编的分享:
1、色母量
在进行色差调整前还必须知道产品颜色随温度、色母量变化的趋势。不同色母随生产的温度或色母量的改变,其产品颜色变化规律是不同的。可通过试色过程来确定其变化规律。除非已知道这种色母颜色的变化规律,否则不可能很快地调好色差,尤其是在采用新色母生产时。
2、注塑机及模具因素
要选择与注塑产品容量相当的注塑机,如果注塑机存在物料死角等问题,尽量更换设备。对于模具浇注系统、排气槽等造成色差的,可通过相应部分模具的维修来解决。建议先解决好注塑机及模具问题再组织生产,以削减问题的复杂性。
3、TPE材料、色母
控制原材料TPE是解决色差的重要环节。尤其是生产浅色制品时,不能忽视TPE材料的热稳定性不同对制品色泽波动带来的影响。鉴于大多数注塑生产厂家本身并不生产填充母料或色母,这样,可将注意的焦点放在生产管理和原材料检验上。即加强原材料入库的检验;生产中同一产品尽可能采用同一厂家、同一牌号母料、色母生产;对于色母,我们在批量生产前要进行抽检试色,既要同上次校对,又要在本次中比较,如果颜色相差不大,可认为合格,如同批次色母有轻微色差,可将色母重新混合后再使用,以减少色母本身混合不均造成的色差。同时,我们还需重点检验原料树脂、色母的热稳定性,对于热稳定性不佳的,建议厂家进行调换。
4、注塑工艺调整
非色差原因需调整注塑工艺参数时,尽可能不改变注塑温度、背压、注塑周期及色母加入量,调整其他工艺参数观察对色泽的影响,如发现色差应及时调整。尽可能避免使用高注射速度、高背压等引起强剪切作用的注塑工艺,防止因局部过热或热分解等因素造成的色差。严格控制料筒各加热段温度,特别是喷嘴和紧靠喷嘴的加热部分。
5、色母同TPE主料混合不均
TPE主料同色母混合不好也会使产品颜色变化无常。将TPE及色母机械混合均匀后,通过下吸料送入料斗时,因静电作用,色母同TPE主料分离,易吸附于料斗壁,这势必造成注塑周期中色母量的改变,从而产生色差。对此种情况可采取原料吸入料斗后再加以人工搅拌的方法解决。对于添加色粉生产有色产品,有效的办法是不采用吸料机,而采用热风干燥机,用人工加料的方法来防止色粉同母料分离导致的色差。
以上关于造成TPE制品色差的原因就为大家分享到这里,当TPE制品出现色差问题时,我们可以通过以上方面进行排查,从而针对色差产生的原因来解决问题。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
