忠艺隆|CNC加工的步骤有哪些?
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-3-17 14:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC加工是目前主流的机械加工方式,在很多企业中都有应用。在加工过程中一般是要根据具体的工件来进行生产的,以此来设计流程,这样才能更好的提高机械加工效率,那么你知道CNC加工的步骤是怎样的吗?下面忠艺隆小编就为大家详细介绍下。
      1、产品分析
      企业在制造零件和生产前最好要先进行产品的分析,通过对生产的产品分析,首先要取得一定的构图信息,还有零件的加工要求,比如参数和性能指标等。
      2、图形设计
      图形的设计体现在对产品的分析上,包括零件的形状,轮廓等等,通过分析加工要确定零件的类型,尽量是用图形软件进行绘制。
      3、工艺规划
      不同的零件的工艺是不同的,CNC加工能实现多种工艺,满足复杂的生产需要,所谓的记忆一机多用。工艺一般是根据工件产品的外观和加工要求来分析,从而得出一个合理的加工步骤的。
      4、刀具路径生产过程
      这个环节其实就是把工艺通过软件来实现,比如设置好各种的生产参数,包括对刀具的路径进行优化等。
      5、路径模拟
      路径在软件中生成后,最终要在机床得以应用,但是在应用前要进行模拟,对路径的模拟能减少实际加工可能导致的误差,或者是降低废品率。一般是重点检查工件外观的效果,过切或欠切,路径的工艺规划科学等。
      6、路径输出
      路径输出则是软件编程体现在机床上的必要步骤,通过路径输出就能实现基本的数控功能,也是现代CNC加工的重要意义。
      以下关于CNC加工的步骤就为大家分享到这里,在进行CNC加工时应当按照这些加工步骤进行,这样才能更加高效的进行机械加工。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。从机械加工到后期表面处理,均采用先进的技术和工艺,具有卓越散热性能的新一代产品。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
