智能照明系统是什么呢?智能照明系统怎么样?
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-3-16 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在平时的生活中,我们时常会听到智能照明系统这么一个名词,但有对于智能照明系统又不是很清楚。那么智能照明系统是什么呢?智能照明系统怎么样呢?如果大家想了解的话,就随着我们一起来了解一下吧。也许能够增长你的见识,解决你的些许困惑。
      智能照明系统是什么:
      智能照明系统指的是利用计算机、无线通讯数据的传输、扩频电力载波的通讯技术、计算机智能化信息的处理、节能型电器的控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控以及遥讯控制系统。同时具有灯光亮度的强弱调节、灯光软的启动、定时的控制以及场景设置等功能;并达到预定的特点。
      城市智能照明系统作为智慧城市的核心子系统,运用无线ZigbeeWiFiGPRS等多种物联网和IT技术,实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能,开辟了城市照明管理节能的新篇章
      智能照明系统怎么样:
      1、照明的自动化控制系统的特点是场景控制,在同一室内可有多路照明回路,对每一回路亮度调整后达到某种灯光气氛称为场景;可预先设置不同的场景,切换场景时的淡入淡出时间,使灯光柔和变化。时钟控制,利用时钟控制器,使灯光呈现按每天的日出日落或有时间规律的变化。利用各种传感器及遥控器达到对灯光的自动控制。
      2、美化环境室内照明利用场景变化增加环境艺术效果,产生立体感、层次感,营造出舒适的环境,有利人们的身心健康,提高工作效率。
      3、延长灯具寿命影响灯具寿命的主要因素主要有过电压使用和冷态冲击,它们使灯具寿命大大降低。智能调光器具有输出限压保护功能:即当电网电压超过额定电压220V后调光器自动调节输出在220V以内。 当灯泡冷态接电瞬间会产生额定电流5-10倍的冲击电流,大大影响灯具寿命。智能调光控制系统采用缓开启及淡入淡出调光控制,可避免对灯具的冷态冲击,延长灯具寿命。系统可延长灯泡寿命2-4倍,可节省大量灯泡,减少更换灯泡的工作量。
      4、节约能源采用亮度传感器,自动调节灯光强弱,达到节能效果。 采用移动传感器,当人进入传感器感应区域后渐升光,当人走出感应区域后灯光渐渐减低或熄灭,使一些走廊、楼道的"长明灯"得到控制,达到节能的目的。 例如:某饭店为了节电,将全部走廊灯换为5W节能灯,以减少能耗,但带来的问题是节能灯光照舒适度很差,照度降低,使饭店档次降低。建议采用移动传感器控制。
      5、照度及照度的一致性采用照度传感器,可以达到室内的光线保持恒定。 新灯具会随着使用时间发光效率逐渐降低,新办公楼随着使用时间墙面的反射率将衰减,这样新旧会产生照度的不一致性,通过智能调光器系统的控制可调节照度达到相对的稳定,且可节约能源。
    6、综合控制可通过计算机网络对整个系统进行监控,可了解当前各个照明回路的工作状态;设置、修改场景;当有紧急情况时控制整个系统及发出故障报告。 可通过网关接口及串行接口与大楼的BA系统或消防系统、保安系统等控制系统相连接智能照明控制系统通常由调光模块、开关功率模块、场景控制面板、传感器及编程器、编程插口、PC监控机等部件组成,将上述各种具备独立控制功能的模块连接在一根计算机数据线上。
    深圳市华普电力电气有限公司提供工业智能照明、智能照明解决方案的深圳智能照明厂家,包括智能照明方案设计、工厂智能照明解决方案、工业智能照明工程系统承接。网站:http://www.hpwisdom.com
