雅拓莱:焊锡丝焊接的焊点光亮度不够,什么原因?
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-3-16 17:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在焊接时,会出现焊锡丝所焊接出来的焊点光亮度不够,按照理论常识,焊点光亮度不佳,应该是焊锡丝的含锡量不足,那么到底是不是焊锡丝的锡量不足呢,其实焊点光亮度有所偏差是个较为复杂的问题,要好好的做分析。
      不容置疑的是焊锡丝的含锡量,对焊点的光亮度是有一定的影响的。但是一般来说,5℃以内的含锡量可以分辨出来,而含锡量越低,焊点自身的光亮度就越暗淡,而这恰是正常的锡量范围。另外当焊锡丝中杂质含量较大,焊点的光亮度也有比较明显的影响,比如铜银铋等含量过多。
      其实温度对焊点的光亮程度也是有影响的,要使焊点表现出最佳的光泽,一定要达到适宜的温度。温度不足会使表面的光泽度下降且看起来就不光滑,绿志岛就有试验证明,一支20W的电烙铁和一支60W的电烙铁,它们焊出来的焊点光亮程度有明显的区别。
      甚至配合使用的助焊剂也会对焊点产生影响。与焊锡丝配套使用的助焊剂,其类型不同产生的焊锡效果也不相一致。这是因为不同种类的助焊剂,其中的活性剂的成分对焊点的光亮度也不同程度的作用,绿志岛就有专门的消光型助焊剂,与普通助焊剂最大的不同,就是能降低焊点的光泽度,不刺激作业员的眼睛,而产生视觉疲劳。
    所以,焊点光亮度不够,不能一概而论为是焊锡丝的含锡量不足,要综合多方面多角度的分析判断原因,这样才能真正的解决好一个问题。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
